21.06.2018, 15:11 | #3164 (permalink) |
А без конденсаторов этого контура вообще не будет. Питание пришло и после транзисторов по этому же проводу ушло обратно. А с конденсаторами часть тока замыкается здесь, а часть в БП и пойди попробуй разберись.
21.06.2018, 16:48 | #3165 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Вот именно на столько увеличилась площадь. |
21.06.2018, 17:05 | #3166 (permalink) |
Если вместо провода питания и провода нагрузки останется только один к транзисторам, площадь контура не увеличится, а уменьшится. Тем более, что решающее и на порядок большее значение имеет площадь контура платы.
21.06.2018, 20:22 | #3167 (permalink) |
Mr.Fix плата стандартная только уменшиная, какие куски были стеклотекстолита на таком и сделал, зеркальная потому что так мне надо было, а то что тебе плата чем-то не понравилась так это не имеет ни какого отношения к тому что это я конкретному пользователю привёл пример что на Дарлингтонах можно собрать без либо каких проблем, фото делались в процессе сборки и стоят там конденсаторы по питанию или нет но на звучание это не влияет.
21.06.2018, 20:30 | #3168 (permalink) |
Я тоже соберал ланзара и не ставил кандеры по питанию на плате, все работает отлично, ни наводок ни фона нет, а то что там какие-то токи или прочая хре.... если это не влияет на звук то шут сним.
21.06.2018, 21:36 | #3169 (permalink) | |
Эта конструкция из разряда: работает и ладно... Кроме "фона нет" есть другие критерии оценки качества. |
21.06.2018, 21:48 | #3170 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Mr.Fix согласен с Вами полностью! Хотел когда-то трассировать для Ланзара хорошую и правильную двухстороннюю ПП, но потом подумал, для кого ? Ланзар собирают в основном новички не имея даже примерных представлений о построении УМЗЧ, и тем более о трассировке ПП, да и схема далеко не фонтан. Не так давно даже пробовал довести Ланзар до ума, ввел ГСТ и индуктивную коррекцию в эмиттерные цепи ДК, в УН ввел каскод, ВК - тройка, но дальше симулятора дело к сожалению не продвинулось, появилось сомнение в целесообразности схемы, в то время когда есть схожий по топологии и отработанный годами УМЗЧ WP-2006.
