09.03.2018, 22:59 | #3061 (permalink) |
10.03.2018, 12:50 | #3065 (permalink) |
Вот, если Вы читали, и объясните, например, зачем нужно скрещивание на ВЛС и как шаг скрещивания рассчитывается. И хотя бы один пример, когда скрутка вредит.
12.03.2018, 10:25 | #3066 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Собрал ради интереса один канал, но под рукой не было второй пары 2sa1837/2sc4793, поставил в УН bd139/bd140. Он заработал, но на 5-ти вольтах выходного подсвистывал на положительной полуволне. Пытался побороть свист, не получилось. Поставил в УН 2sa1444/2sc3694, единственное более-менее высокочастотное, что было под рукой. Всё стало в ажуре. Решил посмотреть как работает. Сигналы на выходе, прямоугольник 1кГц и 20 кГц, гена Г3-36А. Цобеля и ФНЧ на входе убрал, корректирующие конденсаторы и в ОС и в УН убрал, не свистит, устойчив. Питание во время проверки +/- 25 вольт, среднеквадратическое на частоте 1 кГц 15 вольт, нагрузка резистор 18 ом. Не понравился тем, что заваливает прямоугольник на 20 кГц
15.03.2018, 22:45 | #3069 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Сегодня была опубликована статья .
Всем Привет! Предлагаю всем желающим повторить знаменитую и проверенную годами схему усилителя Ланзар на моих платах. Данные платы активно собирает Виталий, так что в работоспособности платы сомневаться не стоит В разработке платы многие принимали участие, в том числе и Waso. За что ему огромное спасибо. Итак, прикрепляю файл платы, который содержит 4 закладки, в каждой из которой есть плата на одну, две и три пары выходного каскада. Четвертая закладка - плата тока покоя. При желании, или не желании, ее можно не делать, и спаять этот узел навесом на ногах транзистора BD139. Напоследок прикреплю несколько фото Автор: Илья Симонюк PS не плохо бы модераторам в первый пост запилить архив |
15.03.2018, 23:01 | #3070 (permalink) | |
