10.06.2015, 20:08 | #1871 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
10.06.2015, 21:57 | #1872 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А что тебя смущает? Все верно, чем мощнее транс, тем толще первичка намотана. Длина провода примерно везде одинакова, на малых трансах длина одного витка меньше - "охват железа", но витков там больше, на той же Веге в районе 1,5-2 тыщи витков, проводом 0,35 обычно. На твоем где то три витка на вольт, 600 витков проводом 0,65 судя по мощности, метров 100-120 его ушло.
По таблице сопротивлений на 100м 0.65 -5,4 ом 0,35-18 ом 0,5-8 ом
10.06.2015, 22:18 | #1873 (permalink) |
Воля и Разум
Вобщем, протестировал я уже транс, всё работает отлично, напруги все как надо. Кстати, на трансе написано: ток холостого хода- 25 мА . Замерил потребляемый ток транса без нагрузки мультиметром - около 20 мА. Я уже начитался про индуктивное сопротивление первичек, и понял, что всё нормально. Если бы это обычный провод с сопротивлением 4 Ом включить в сеть, то было бы короткое замыкание, а если провод намотан на сердечнике, то из-за индуктивности К.З. не будет.
urfinjuss66 , спасибо ))) |
03.07.2015, 12:24 | #1875 (permalink) |
Или там двуполярка со средней точкой на GRD?
03.07.2015, 13:32 | #1877 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Именно так, 8 нога +15В 4 нога -15В (там же всё на схеме написано)
«Sound. Vision. Soul» © |
04.07.2015, 15:19 | #1880 (permalink) |
Воля и Разум
Хотел спросить-какое минимальное напряжение должно быть для Ланзара?? Дело в том, что я заказал ТОР с напряжением вторичек для Ланзара 2* 26 В (переменка) при токе 6 А. После выпрямления вышло +/-35 В , и даже после навешивания 2-х каналов Ланзара ( на одной паре выходных транзисторов ) оно не просело вообще . При этом очень греются радиаторы с выходниками, и радиаторы УН , соответственно вырос и ток покоя ... я понял, что я немного перебрал с напряжением вторичек , так как мне большие мощности не нужны, а только зря рассеивается ненужная мощность в тепло . Теперь хочу чтобы немного смотали вторички , до 21 В на плечо ( после выпрямления будет около 30 В) , ребята из канторы по трансам согласились без проблем . Просто когда я тестировал его с другим БП, с меньшим напряжением , радиаторы меньше грелись.
