01.12.2013, 23:48 | #955 (permalink) |
как измерить мультиметр тыкать сюда? поставить 200 мA? у меня 0.33 ом стоять сколько надо поставить??? Заранее спасибо
02.12.2013, 00:06 | #956 (permalink) |
Резисторы по схеме 0,33 Ома, два резистора будет 0,66 Ома. Получается что зная что нужно выставить значение тока допустим 0,07А , необходимо найти напряжение которое покажется на вольтметре.
V= RхI , подставляя свое значение сюда получаем V= 0.66х0.07= 0.04 В , т.е я крутить подстроечник пока не получится значение на вольтметре 0,04 В. |
02.12.2013, 20:20 | #957 (permalink) |
Чтобы убедиться. что недостаточно тока покоя. сделайте очень маленькую громкость. Если звук "захрипит" значит маленький ток покоя. На большой громкости вплоть до ограничения звук будет нормальный.
В противном случае проверяйте режимы и монтаж, правильную установку и исправность элементов. |
04.12.2013, 00:30 | #958 (permalink) |
ребята все сделал как вы сказали! на кажды плечо стоит 15000uf питание 45 вольт (трансформатор) на всю громкость играть как на 5 вт колонки разные попробовал тоже самое! все детали новые перед установкой проверял на работоспособност! хрипы ужасно!только малом звуке играет нормально! монтаж проверил раз 10! что посоветуете делать?
04.12.2013, 01:00 | #960 (permalink) |
динамик
