10.07.2015, 17:12 | #1891 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Был сегодня у местных трудяг "капиталистического фронта", оказалось, что требуемые экземпляры в наличии и в достаточном количестве. Думаю, что с качеством проблем не должно возникнуть, раз народ брал как у частников так и в компаниях. Планирую покупку 6 пар на 3 схемы "ланзара". Цена 1 экземпляра = 2,15 USD. |
11.07.2015, 16:54 | #1894 (permalink) |
Принимая во внимание то, что в рекомендуемом варианте с пары снимается до 100w.
Планирую следующую конфигурацию: Нагрузка 4-Ом НЧ вуфер, номинал 250w, 1 канал. Как считаете, должны справиться 2 пары выходников при условии питания +/-50 вольт, либо нужны 3 пары, что бы без экстрима для них? 3 пары нужно смотреть на ПРО-шную версию *ланзара*, или есть *стандартная* версия ПП с 3-мя парами? Заранее спасибо! |
11.07.2015, 21:51 | #1895 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
при +-50в 250Вт не получишь даже с 4мя парами. а вообще чтоб голова не болела за усилитель ставь 3 пары(увеличишь ток оконечника, не так будет боятся перегруза) да и транзисторы у тебя не оригинал(параметры могут быть подрезаны).
в сети есть стандартная плата только с тремя парами. |
27.07.2015, 20:55 | #1896 (permalink) |
Не могу выставить ток покоя. Показания мультиметра то стремительно растут на 6-7мВ, то стремительно падают на те же показания. Я и BD139 заменил на кт815, и подстроечный резистор поставил на 5К. Куда копать дальше?
27.07.2015, 22:03 | #1898 (permalink) |
Радиаторы есть, но маленькие, стандартные под ТО220. Поставлю побольше. Небольшие (4*4см где-то) от старых видеокарт подойдут? если один радиатор сразу на оба транзистора?
27.07.2015, 23:14 | #1899 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вполне возможно, главное условие, если использованы транзисторы с открытым коллектором (фланец не изолирован) то нужно установить диэлектрические прокладки, чтобы не замкнуть коллекторы через радиатор, в случае же с транзисторами с закрытым коллектором (изолированный фланец, корпус считай целиком из керамики или пластика и т.п. ) то просто намазать теплопроводящей пастой и притянуть винтом к радиатору. Радиатор от видео карты - вполне с этим справится, даже с избытком.
28.07.2015, 09:33 | #1900 (permalink) |
Коллекторы изолированы. Спасибо за помощь. Поставлю радиаторы, если не поможет, снова обращусь)
