10.05.2015, 18:45 | #1803 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
нет посчитал не правильно, падение напряжения не должно быть более 10% на вторичной обмотке трансформатора ни при каких вариантах, если просело на 10%, то замеряем при этом напряжение и ток потребляемый нагрузкой - это произведение (ток на напряжение) и будет НОМИНАЛЬНОЙ мощностью трансформатора, то есть той мощностью при которой трансформатор будет способен работать в режиме 24/7.
45-10%=40.5в 40.5-1.4=39.1 39.1*1.41=55.131в учитываем, что в сети тоже могут быть колебания +-10% так и получаем, что при повышении напряжения на 10% - мы практически не превысим 60в, а при понижении на 10% -мы не опустимся ниже 50в, что соответствует выходной мощности , согласно таблице, 270Вт на нагрузку 4Ом |
10.05.2015, 20:17 | #1804 (permalink) |
Спасибо, что разъяснили) А при проведении своих расчётов выше брали во внимание только один канал? ведь у меня на две вторички через один выпрямитель будет подцеплено два канала усилителя, ваши расчёты выше действительны и для двух усилителей в параллели по питанию?
10.05.2015, 20:33 | #1805 (permalink) |
Да на оба канала.
13.05.2015, 00:31 | #1806 (permalink) |
Подскажите, собираюсь мотать транс мощностью 546 Ватт, первичка проводом 1мм и две вторички проводом 1.6мм по 43 вольта и 7 ампер каждая, вытянет ли такой транс 2 канала усилителя по ~300 Ватт на музыкальном сигнале?
23.05.2015, 08:00 | #1808 (permalink) |
Всем доброго времени суток! Народ помогите пожалуйста разобраться с Ланзаром. В общем с мальства я немного разбираюсь в электроники, но проще говоря поверхностно и вот решил собрать УНЧ для своих S90 и отдельно для 12 дюймовой 100 ватной головки в качестве аудио монитора для электронной барабанной установки. вытравил я две платки и по схеме впаял детали пока что в одну. На выходном каскаде тоже впаял пока одну пару транзисторов. Вообще планировалось питать все это дело блоком питания от 150 ватного китайского УНЧ собранного по типу ланзара. У блока есть 4 обмотки которые после диодного моста имеют +-50 вольт и +-25 вольт, в общем как мне и нужно. Для проверки я использовал +-25 вольт причем последовательно первичной обмотки втыкал лампочку 100 ватную 220в. По идеи она не должна гореть , а она горит, значит что-то не в порядке. А ну и транзисторы начинают сильно разогреваться не смотря на то что они на радиаторе. КЗ между баз транзисторов и радиатором нету, проверял. НА транзах стоит слюда. А еще когда я подал питание только +25 и 0, то начал закипать электролит что стоит на фильтрации питания 2200 мф 100в , полярность была соблюдена да и вообще я все проверил на несколько правильность монтажа деталей и соплей на стороне дорожек. Детали заказал комплектом вот на этом сайте и печатку скачал от туда же tec.orgru (сайт ругается и говорит что ссылки можно только после 20 написаных мною сообщений) Сейчас понимаю что хочу уже более доработаный вариант ланзара с другой печаткой, но эту плату нужно довести до рабочего состояния она как раз пойдет на монитор для ударных. Люди ДОБРЫЕ помогите с этим разобраться.
23.05.2015, 08:24 | #1810 (permalink) |
А подавать надо оба питания и + и - .
Электролит может "закипать" только в двух случаях. Либо перепутана полярность подключения , либо рабочее напряжение конденсатора гораздо меньше, чем на него подано. А должно быть 0 V ( либо надо отстроить, чтобы был 0 Вольт ) и ни при каком напряжении на выходе усилителя нельзя В этих случаях надо искать ошибку в монтаже, либо ошибку в номиналах используемых деталей. |
