08.12.2014, 13:11 | #1421 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
08.12.2014, 13:24 | #1422 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
В ходе сборки возник вопрос. Вместо пятиватников 0.33 ом насыпали 0.39 и только 2 правильных на 0.33. То есть по одному на канал. Критично что бы они были 0.33 или можно поставить и 0.39ом? Так два покупать, а так 6
08.12.2014, 13:49 | #1423 (permalink) | |
теперь конкретно по твоему вопросу, то разброс не критичен, но в таких случаях( если нет нужного номинала) то собираю из 2-3шт, можешь полистать тему и увидишь,что довольно часто я использую вместо одного цементника на 0.22-0.33Ом*5Вт два на 0.47Ом*2Вт или три на 0.68Ом*2Вт, кроме того ,что это хороший выход из положения+ ты уже знаешь что у тебя резистор на ту мощность что требуется, а не фейк на 1-2Вт залитый цементом( таких случаев было очень много, полистай в инете и увидишь примеры), ко всему прочему у угольных резисторов нет спирали из металла, которая выступает в роли дополнительной индуктивности, что сказывается на звуке в области ВЧ, но это не критично, хотя на довольно чувствительной акустике может быть земетным. Так я начал поступать довольно давно, когда ради эксперимента решил поставить пару резисторов по 0.56Ом в параллель вместо одного цементника на 0.22(0.33)Ом*5Вт. |
08.12.2014, 14:49 | #1424 (permalink) | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Примерно понял! буду стараться специально для настройки разных усилков сегодня купил осцилл новый поверенный двухлучевой Gos-620 год вилл инстек, одна организация сдала- стал не нужен обошёлся в 11000 падающих рублей - после поверки включали два раза поверяли -новый есть ещё новый советский нераспакованный ГНЧ в 2003году отжал, когда работал в авиации, на эквивалент тоже отжал резюки - как нибудь сделаю фото посоветуетепойдут или нет. думаю минимальный набор для настройки УНЧ есть! |
08.12.2014, 16:21 | #1425 (permalink) |
08.12.2014, 22:35 | #1426 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
вот что имеем на данный момент.один канал уже стоит второй на подходе.сегодня собрал иип. погонял усилитель с ипп завтра буду крепить в коробке.
09.12.2014, 21:11 | #1430 (permalink) |
после неудач с ir253 попробовал собрать этот.скажу что этот лучше по всем параметрам.собрал уже 2 и все как часы работают.первый работает с ланзаром 2 канала с 2мя парами.
