16.03.2022, 12:57 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
16.03.2022, 13:00 | #72 (permalink) |
Да нет, всё достаточно просто делается. Убираем регулятор громкости. Его вход цепляем на вход звуковой карты ноута (разъём красного цвета), а выход (ползунок) - к выходу наушников (разъём зелёного цвета). Делов на 5 минут. А вот шпиговать бук софтом - это уже ни один день уйдёт.
17.03.2022, 11:57 | #74 (permalink) | |||
Кстати, а действительно, как правильно: ревербератор-компрессор или компрессор-ревербератор? Вроде бы логично реверберацию уже в конце вешать или нет?.. Цитата:
Просто хочется сделать максимально хорошо. Люди нормальные, платят не плохо. Делать на тяп-ляп, это как-то не хорошо получается. Тем более, если понравится, может и дальше о сотрудничестве договоримся.))) P.S. Кстати, кто-нибудь знает зарубежный аналог КП103и ? |
17.03.2022, 12:02 | #75 (permalink) |
В поисковике так и набери: КП103и аналог. Далее выбирай.
17.03.2022, 13:04 | #76 (permalink) | |
Нет ничего. В одном справочнике нашел MFE4007 и FMMJ5484. Но таких у нас то же нет. ((( Они кажется устаревшие и уже не выпускаются. |
17.03.2022, 13:13 | #77 (permalink) |
В какой схеме используется?
Всегда можно подобрать аналог.
17.03.2022, 15:44 | #78 (permalink) |
Вот в этой. Это единственный компрессор, который не предназначен строго для гитары. Все остальное, либо микросхемы типа THAT (которых нет), либо в описании стоит для гитары.
Еще смотрел оптический компрессор, но там и схемы для вокала запутанные и оптронов таких опять таки нет. Хотя, судя по зарубежным форумам, для вокала - это лучший выбор. Если не считать конечно ламповых. Но они уж точно портативными не являются. |
17.03.2022, 20:34 | #79 (permalink) | ||
Схем компрессоров для вокала потому и нет, что это гораздо проще реализовать в цифре, чем в аналоге. Если не подходит ноутбук, может тогда что-нибудь на планшетном ПК сделать? Правильно так, как я написал. Если ревер включать в самом конце обработки, то запросто можно превысить динамический диапазон усилителя и получить искажения. Последний раз редактировалось Николай_С; 17.03.2022 в 20:42 |
17.03.2022, 20:54 | #80 (permalink) |
Подавляющее большинство подобных схем "хлопают" в начальный момент управления амплитудой.
