12.03.2022, 18:21 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
12.03.2022, 18:23 | #32 (permalink) |
И, кстати, этот усилитель двухканальный, его можно подключить так, как я писал ранее.
12.03.2022, 18:37 | #34 (permalink) |
Николай, Fisher - спасибо! Попробую в понедельник купить этот усилитель на TPA3116D2.
Подключать его как и раньше? Мой преамп, потом резистор, потом усилитель? Мне второй канал не нужен. Нужна максимально маленькая колонка. Можно из него использовать только один канал? Или все же есть смысл поставить два таких динамика вместо одного? Но с учетом, что они будут стоять впритык один к одному? Не испортит ли это звучание? |
12.03.2022, 18:38 | #35 (permalink) | |
12.03.2022, 18:39 | #36 (permalink) |
Динамики 4-х омные, нужно подключать два синфазно-последовательно.
12.03.2022, 18:42 | #37 (permalink) |
Нужен для большей мощности, поверь.
Напротив, только лучше выровняет АЧХ.
12.03.2022, 18:44 | #38 (permalink) |
Спасибо! То есть, еще один такой же динамик докупить и эту плату?
Я на всякий случай уточняю, что бы что-то не то не купить. Есть еще и такой комплект динамиков SP-PY1310C 5. Там как раз пара продается. Это лучше будет или без разницы по сравнению с тем, что у меня уже есть? |
12.03.2022, 19:01 | #39 (permalink) |
И вот нашел маленький комплект динамиков PY-AQ352C То же пара продается. Она маленькая по размеру. Всего по 8 см. Есть ли смысл, ставить два таких маленьких рядом?
Это лучше будет чем тот один, который уже у меня есть? Дело в том, что мы получили разрешение на использование усилителей до 30 Вт (это конечно вряд ли смогут проверить) и физическими размерами не более 30 см в высоту и 20 в ширину. А там ведь еще и аккумулятор и размер самого корпуса. |
12.03.2022, 19:16 | #40 (permalink) |
Для мостового включения двух каналов усилителя тебе нужен либо один динамик на 8 ли, или два динамика по 4 Ома (суммарно 8). Эти динамики должны быть широкополосные (ни в коем случае не низкочастотные). А мощность одного восьмиомного или двух четырехомных динамиков выбирай по мощности усилителя с запасом 25-30%.
