12.03.2022, 17:39 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
2. Так регулировать усиление нельзя, такой регулировкой усилитель выходит в режим клиппинга и искажает звук. 3. Поставь между двумя этими платами переменный резистор сопротивлением от 10 до 50 килоом (какой есть под руками, лучше на 10). Вот им и регулируй сигнал на входе УНЧ.
12.03.2022, 17:55 | #22 (permalink) | |
12.03.2022, 18:04 | #23 (permalink) |
Инвертор проще всего получить по схеме из даташита подключив конденсатор С1 не к первой, а ко второй ножке TDA2030. Далее резистором R2 добиться максимально громкого сигнала без искажений. На этом, типа, всё. Спрашивайте, если что-то будет непонятно.
12.03.2022, 18:07 | #24 (permalink) |
Для TDA2030 18 ватт запредельная мощность с коэффициентом искажений, если не ошибаюсь, под 10, а это уже не звук, а шум.
12.03.2022, 18:09 | #25 (permalink) |
Усилитель на TDA2030a. Динамик вот такой. Не знаю, сколько у него реальная мощность, но громкости хватило с избытком, проблема только в качестве.
12.03.2022, 18:11 | #27 (permalink) |
Так и есть, ватт 8 - 10.
12.03.2022, 18:13 | #28 (permalink) |
TDA2050 и та, по заявке, на 30 ватт, правда при тех-же 10% КНИ.
12.03.2022, 18:14 | #29 (permalink) |
Fisher, отдельное спасибо за все советы!
Если для этого усилителя все плохо, то может быть лучше будет купить на TPA3116D2. Есть сейчас такой в наличии. Но я боюсь, что при питании 12V он будет выдавать такую же маленькую мощность Все остальное похоже на двуполярном питании. |
12.03.2022, 18:15 | #30 (permalink) |
TPA3116D2 работает в классе D, его использовать предпочтительней. Всё остальное то же самое - мост, инвертор.
