13.03.2022, 16:27 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Либо с задней, но сделанной из фанеры со сплошной перфорацией (отверстиями по всей площади)
13.03.2022, 16:31 | #63 (permalink) |
Наверное, да. Тут так просто не получится, да еще заказывать, что бы попробовать?
Нужно пилить из того что есть. Ну испортить пару досочек, фанерок. Вот мои примерно в разрезе. Стоит поэкспериментировать. |
13.03.2022, 16:37 | #64 (permalink) |
Идея понятная и интересная. Но в данной концепции, думаю, не применима.
Автор ранее уже писал про ограничения с габаритами и что в них ещё нужно "впихуить" аккумуляторы и усилители.
16.03.2022, 12:09 | #65 (permalink) |
16.03.2022, 12:19 | #66 (permalink) |
Вчера даже на практике опробовали. По громкости, чистоте звука отлично. Никаких шумов. По ощущениям правда, такое чувство, что высокие немного съедает. И, если регулятор громкости не стоит на минимуме, то при включении начинает самовозбуждаться(тарахтит, пищит). Это как-то лечится? Например конденсатором на питании?
И, вдруг кто-то знает, на чем можно собрать вокальный компрессор? Мне советовали микросхему THAT4301P20. Но ее достать не удалось. Говорят, что можно еще на spin-fv-1. Ее купить можно, но там встроенные только реверберации. А как запрограммировать компрессию - непонятно. Да и дорогая она (20 евро без доставки), просто так, для эксперимента покупать. Может что-то есть еще? Хочу поставить в эту же колонку. При живой работе очень чувствуется его нехватка. |
16.03.2022, 12:26 | #67 (permalink) | ||
16.03.2022, 12:31 | #68 (permalink) |
Молодчина, здорово получилось!
Приподними плату УНЧ над утеплителем на 4-5 миллиметров (улучшится охлаждение) или, лучше, плату УНЧ размести на боковой стенке, а перегородку между динамиками и аккумулятором удали.
16.03.2022, 12:33 | #69 (permalink) |
Ему нужен ревер на канал микрофона.
16.03.2022, 12:46 | #70 (permalink) |
Так я его и перечислил в этом канале: "эквалайзер, диэссер, ревербератор, компрессор, лимитер". Кстати, желательно сохранить последовательность включения программных модулей. Минусовка же идёт подготовленная, с ней делать ничего не надо. Надо только подобрать высоту тона (чтобы петь было комфортно) и баланс между минусом и вокалом.
