27.03.2022, 12:12 | #101 (permalink) |
27.03.2022, 14:20 | #103 (permalink) |
Да можно, конечно. Для этого надо разобрать АКБ, подключиться средней точкой к третьему элементу, а потом её снова собрать.
Существует ещё один вариант схемы балансировки: Симуляция тут. Она немного попроще, но работает в линейном режиме, а поэтому потерь будет побольше. Последний раз редактировалось Николай_С; 27.03.2022 в 14:26 |
27.03.2022, 15:26 | #105 (permalink) |
28.03.2022, 06:14 | #106 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
28.03.2022, 11:32 | #107 (permalink) |
Жаль. А какую в таком случае лучше выбрать?
У меня только один или два модуля просят двухполярное, остальным нужно однополярное. Потребление тока в этих модулях минимальное. А вот пульсации напряжения очень нежелательны. Основное питание идет от аккумуляторной батареи. Возможно, можно было бы взять одну из схем Николай_С. Но я в них совершенно не разобрался. Даже не пойму, куда там нагрузку подключать.) Да и если смотреть симуляцию, там все мигает. Вроде бы и нет стабильного постоянного напряжения, как от аккумулятора. |
28.03.2022, 13:47 | #108 (permalink) |
Сейчас мысль появилась. Глупая наверное, но все же. А нельзя перед этой схемой с транзисторами какую-нибудь КРЕН вольт на 9 поставить. Может быть после нее получится развязка по питанию от основной схемы?
28.03.2022, 21:09 | #109 (permalink) |
Всякие линейные стабилизаторы - это потеря и без того драгоценной энергии. По возможности. лучше обходиться без них. Импульсные преобразователи - шум по питанию. Короче, хрен редьки не слаще.
P.s. Чтобы были понятны мои схемы, скажу, что в качестве нагрузки у них всегда используется лампочка накаливания. Её мощность можно изменять и наблюдать поведение схемы при новом значении нагрузки. |
28.03.2022, 22:21 | #110 (permalink) |
И тем не менее, китайцы во всех, свои колонках с автономным питанием, без исключения, используют DC/DC преобразователи.
