28.03.2022, 23:36 | #111 (permalink) | |
Нашел еще вот такую штуку AM1D-1212D-NZ. Вроде бы говорят, что у нее есть какая-то гальваническая развязка и тогда можно в схеме использовать и однополярное питание и двухполярное одновременно. Может быть у нее не будет пульсаций? |
29.03.2022, 00:44 | #112 (permalink) |
Может и не будет. Но это импульсный преобразователь.
29.03.2022, 09:39 | #113 (permalink) |
Если схема рассчитана правильно и приняты конструкционные меры (экранировка, противофаза и пр.), то импульсные схемы предпочтительней из-за более высокого КПД.
29.03.2022, 13:11 | #114 (permalink) | |
По даташиту, потребление этой микросхемы всего 3,5 мА. Просто аналогов этой THAT4305 кажется не существует (двухполярное). И варианту SPIN-FV1 (однополярное) - тоже не существует. То есть, нужно их как-то подружить в одном корпусе. |
29.03.2022, 13:40 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Импульсные преобразователи работают на частотах от 30 килогерц и выше. Большие ёмкости электролитов в этих случаях не имеют смысла, нужно избавляться от высокочастотных пульсаций и их составляющих при работе под нагрузкой. А это уже "другая опера".
29.03.2022, 22:17 | #116 (permalink) |
Спасибо! Попробую поискать в гугле что-то на эту тему.
Если уж совсем ничего не получится, придется наверное добавлять еще два отдельных аккумулятора. Хотя, конечно, очень не хочется. И вес дополнительный, и размер. |
30.03.2022, 14:32 | #117 (permalink) |
Я не понимаю в чём проблема. Делайте преобразователь для тех цепей, которые требуют двухполярного питания. Когда будете всё упаковывать в корпус, не забудьте об экранировке, развязке и фильтрах. Если после этого будет фонить, вот тогда и будем ломать голову как от этого избавиться.
10.04.2022, 14:50 | #119 (permalink) |
Добрый всем день.
Появился еще один вопрос. Существует ли схема задержки сигнала, который идет с микрофонного предусилителя. Такая, что бы искажения и прочее были минимальны. Уже вторые сутки читаю гугл, но ничего интересного найти так и не удалось. Все предлагают вариант с катушкой и конденсатором. Но ведь должны же быть какие-то готовые аналоговые блоки для этих целей? Цифровых микросхем с задержками много. Но, так как такая микросхема будет стоять практически на входе устройства, то все ее проблемы (искажения, низкая АЦП-ЦАП) в результате многократно усилятся. Задержка нужна минимальная от 1-2 мкСек до 1 млСек. В идеале регулируемая. Но, главное, не вносящая искажений в аудио сигнал. Я видел в продаже целые приборы с линиями задержки, но так и не понял, на чем основана их работа. |
10.04.2022, 17:13 | #120 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Смотрите схемы двд патифонов там есть типа pt2399 и подобные , если пойдёт такое ...
