12.03.2022, 15:40 | #11 (permalink) |
При включении питания слышится громкий щелчок. Если приложить палец к выходу 2 из кабеля микрофона слышится гул и шипение. Если при этом поводить пальцем другой руки по схеме УНЧ появляется достаточно громкий свист. Но вот звук из микрофона не воспроизводится вообще. То есть, даже шум пропадает. Попробовал подсоединить микрофон от дешевой караоке-колонки - результат тот же. Где может быть проблема? Помогите пожалуйста! |
12.03.2022, 15:40 | |
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках Портативная автономная стерео колонка своими руками Мобильная автономная акустическая система Автономная АКБ для iPhone Автономная USB зарядка Автономная зарядка для КПК на 4AA |
12.03.2022, 15:47 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Вероятно в неправильном подключении микрофона.
12.03.2022, 15:48 | #13 (permalink) |
А ссылки не открываются.
12.03.2022, 15:59 | #15 (permalink) |
Мне на соседнем форуме посоветовали на входе поставить электролитический конденсатор. Это не опасно для микрофона?
12.03.2022, 16:21 | #16 (permalink) | |
Со схемы на микрофон, через R1 и R2, подаётся напряжение смещения для входа микросхемы порядка 8 вольт, значит схема рассчитана под электретный (конденсаторный) микрофон. Если подключить на вход динамический микрофон без разделительного конденсатора, то катушка микрофона может перегореть.
12.03.2022, 16:50 | #17 (permalink) |
Спасибо! Действительно, подключение конденсатора дало положительный эффект. С дорогим микрофоном все отлично заработало. Жаль, что дешевый сгорел.((
Теперь возник еще один вопрос. Схема нормально работает только на минимальном усилении. Дальше появляются хрипы на бассах и вообще голос портится. Я так думаю, что это несоответствие мощности УНЧ (18W) и динамика(60W). В связи с этим, вопрос какую микросхему лучше использовать для получения качественного УНЧ? И, можно ли использовать стереоусилители как моно? В смысле подключить динамик только на один канал. И вход только на один канал УНЧ поставить. Ведь микрофон все равно дает моно сигнал? |
12.03.2022, 17:08 | #18 (permalink) | ||
Переменный резистор (регулятор сигнала) между этими усилителями установлен!
12.03.2022, 17:12 | #19 (permalink) |
Подай одноканальный сигнал с выхода микрофонного усилителя сразу на оба входа двухканального усилителя мощности с динамиками на выходах обоих УМ. И будет тебе (счастье) удвоение выходной мощности.
12.03.2022, 17:25 | #20 (permalink) | |
К сожалению, схема к нему не прилагается |
