10.03.2022, 21:43 | #1 (permalink) |
Автономная колонка
Очень нужна схема/советы для автономной колонки, как для караоке. Но требуется отличное качество вокала. Будет использоваться только для усиления и обработки голоса певицы. Никакой музыки, MP3 и прочего не предусмотрено. Только чистое пение. Купить готовый вариант не получилось. Либо качество звука очень плохое, либо огромный размер и вес. Перепробовали все, что у нас доступно - ничего не подошло. В минимальной комплектации нужно просто подключить микрофон к динамику и иметь возможность регулировки громкости. Единственное требование - это отсутствие шума и искажений голоса. Минимальная мощность динамика около 30 ватт. В максимальной комплектации - хотелось бы еще иметь компрессор/лимитед и ревербератор. Аккумулятор желательно на 6 или 12 вольт. И обязательно подключение динамического микрофона Sennheiser E945. Похоже у него или сопротивление нестандартное или что-то еще. Но больше половины китайских колонок его вообще не видели. Заранее всем спасибо! |
10.03.2022, 21:43 | |
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках Портативная автономная стерео колонка своими руками Мобильная автономная акустическая система Автономная АКБ для iPhone Автономная USB зарядка Автономная зарядка для КПК на 4AA |
10.03.2022, 21:52 | #2 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 291
Из плюсов: хорошее усиление, небольшой вес и низкая цена. Из минусов: "лёгкий" дистошн. Хотя, минус в некоторых случаях может стать плюсом. Тут всё от самого вокала зависит. Цитата:
10.03.2022, 22:22 | #4 (permalink) |
Нет, что-типа такого. Она в принципе по всем параметрам подошла. Кроме качества звука. Шипит, на высоких нотах сбивается тон, на низких какое-то бухтение появляется. Насколько я понял, это компромисс, что бы и музыка нормально проигрывалась и голос. В моем случае музыка не нужна. Возможно ли сделать качественно именно для голоса?
10.03.2022, 22:30 | #5 (permalink) | ||
Давайте почитаем: Акустическая мощность 30 Вт, это значит, что с учётом КПД уся не более 50% и преобразователей энергии, электрическая мощность д.б. порядка 100 Вт. От 12-и вольтовой автомобильной АКБ ток будет прядка 10 А, что даст время работы 3-6 часов. Норм. Я что-то не заметил автомобильной АКБ в предложенном варианте. Зато в ТТХ есть надпись: Цитата:
Последний раз редактировалось Николай_С; 10.03.2022 в 22:35 |
10.03.2022, 22:49 | #6 (permalink) |
Да я как бы не специалист.))
Мне бы сделать так, что бы работало. Кстати да, время работы желательно минимум 2 часа, максимум 4. Больше вряд ли потребуется. Устроит и вариант с заменой аккумуляторов по ходу выступления. Я вообще рассматривал такой акум, как максимум. Из расчета потребления до 5A в пиковом режиме. Должно было как раз на означенное время хватить. |
10.03.2022, 23:30 | #7 (permalink) |
Кислотная АКБ за 2-3 года эксплуатации теряет половину паспортной ёмкости. Так что лучше брать автомобильную. Её и заменить, и зарядить проще.
Работать будет лишь в том случае, если сделано всё по науке и качественно. Физику не обманешь. |
10.03.2022, 23:32 | #8 (permalink) | |
Спасибо, учту!
Автомобильная большая. Попробую посмотреть с мотоцикла. Цитата:
10.03.2022, 23:35 | #9 (permalink) |
Это уже физическая химия. Её тоже не обманешь.
Чтобы получить ту же энергию, мотоциклетных АКБ потребуется 4 шт. Не надо ничего придумывать, всё уже придумано до нас: китайский усилитель класса D на 300-500 Вт RMS. Последний раз редактировалось Николай_С; 10.03.2022 в 23:41 |
10.03.2022, 23:47 | #10 (permalink) | |
У нас (Болгария) есть такой китайский усилитель
Я его хотел использовать как выходной каскад. Но нужен же еще и микрофонный усилитель, и, наверное, промежуточный. Цитата:
