10.03.2020, 00:32 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
10.03.2020, 00:38 | #102 (permalink) |
Усилитель обладает исключительно высокой повторяемостью, надежностью , но при соблюдении рекомендаций автора( А.И.Т.).Необходимо реле задержки включения акустики. Ибо щелкает при включении. Акустику защищать не надо, заложено конструктивно
10.03.2020, 14:06 | #104 (permalink) |
Да. Если правильно, то вместо указанных на схеме сопротивлений , которые подлежат подбору, ставится 1 подстроечник, выставляется ток покоя, затем выпаивается. Замеряются сопротивления на обеих плечах переменника, аналогичные впаиваются постоянного номинала. Это для надежности, контакты переменников со временем окисляются. Я ограничился подбором одного плеча, что не совсем правильно и нетехнологично.
11.03.2020, 13:05 | #105 (permalink) | |
Уложить красиво провода в жгуты и раскинуть по всему периметру, как это практиковалось в свое время- можно было, но не стал. Стандартный подход здесь неуместен. Все делалось из расчета минимальной длины проводов, их расположения . Попытался исключить влияние больших токов на предварительную часть . Может быть не красиво- нестандартно, но пытаясь реализовать рекомендации автора получилось , как получилось. А результат - тот самый звук, который ожидал, и даже лучше. P.S. Увеличил емкость на входе с 220 пф до 1000 пф, заметил , что периодически помехи( подвозбуд?) прут в виде еле слышного шипения при выключении фонограммы, готовлюсь к проверке на приборах. Заметил, что после установки емкости звук стал более слитным и теперь преимущество перед УНЧ Зуева стало более явным. Вывод: нужна объективная проверка и настройка с помощью приборов. |
11.03.2020, 13:11 | #106 (permalink) |
Работу Вы провели большую со своими микробами и симуляторами, Вызывает уважение. А как Вам Ланзар, почему такие неоднозначные оценки, ведь Вы его, если не ошибаюсь, собирали?
11.03.2020, 16:04 | #107 (permalink) |
На входе, на выходе, покаскадно? Имейте в виду, что самой информативной является осциллограмма разностного сигнала между входами (имеется ввиду инвертирующим и неинвертирующим). По отсутствию (наличию) выбросов можно косвенно судить о скоростных качествах усилителя и склонности его к динамическим интермодуляционным искажениям.
11.03.2020, 18:38 | #108 (permalink) | |
Хотя бы на выходе для начала - стандартный меандр на 20 кгц с 0,1 мкф. И ограничение синуса на 1000 гц, 10000 гц, 20000 гц. Хотелось бы, чтобы при этом аварии не произошло.Надеюсь, что лампы хватит. И реакции( эрекции) А там , надо бы и приставочку, рекомендованную автором. |
11.03.2020, 18:45 | #109 (permalink) |
Кстати, баловался с коррекцией, ставил конденсатор между к -б второго транзистора 270 пф- зашипел, как масло на сковородке( без дыма, правда). Тот же результат при увеличении с8 с 22 пф до 51 пф - тоже шипит , сволочь. Оставил как было.
11.03.2020, 18:56 | #110 (permalink) | |
-Какой ток покоя -Какой конденсатор на входе( я имею ввиду фильтр нижних частот) -Какое напряжение питания -Менял ли корректирующие конденсаторы, какого типа ставил Заранее спасибо. |
