02.03.2020, 22:09 | #32 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Возбуд, возбуд, и ещё раз возбуд! В итоге 819 +818 чуть не расплавились, а транс заплакал обильными слезами парафина! Кстати ёмкость на V3 не работает. Увеличение С8 вроде как помогло, но времени уже не было. Произошло задымление испытуемого объекта. Сначала хотел просто выкинуть этот усь, но дам ему ещё один шанс , но только завтра. Но если и завтра будут сюрпризы, то однозначно в распыл!
02.03.2020, 22:25 | #33 (permalink) | ||
03.03.2020, 07:16 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Когда-то, в конце 90-х, я собирал этот усь на печатке из Радио и все прекрасно заработало с пол-тычка, ничего не грелось и ТП установился без проблем, потом собирал из набора ,купленного в магазине- то-же самое-никаких проблем. Запитывал от транса с перемотанными вторичками- от каждой секции- на свой диодный мост и канал.
03.03.2020, 10:51 | #35 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
03.03.2020, 11:00 | #36 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну! Обхохочешься!!! А так всё хорошо начиналось. И вот тебе на..... Решил замерить выходную мощность , ну и посмотреть на сколько красивый синус. Посмотрел. На маленькой мощности синус был отличный. Как только слегка увеличил входной сигнал, так на нижнем полупериоде появился размыв. Ну, а дальше, всё как в кино!!! Вся затея то была не из - за усилка, а из - за транса, которых у меня целых два штука. И трансы эти, кроме как в этот усилок , больше поставить то и некуда. Ладно, сегодня ещё разок попробую, ну а если нет, то ......
03.03.2020, 11:43 | #37 (permalink) | |
03.03.2020, 13:47 | #38 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
1. были оба усилка подключены? 2.Авария началась во время увеличения амплитуды входного сигнала? 3.Щуп осциллографа подключали через сопротивление? Самому предстоит на днях этим заняться. |
03.03.2020, 15:20 | #40 (permalink) |
Радио демонтажник
Как всё происходило :
Схема была собрана по печатке из Радио. На двухстороннем стеклотексталите. Цобель был установлен. При питании от лабораторного БП, с напряжением 21 - 21 вольт, всё было не плохо. Ничего не возбуждалось, ток покоя выставлялся отлично, и не плавал. Я даже подсоединил к усилку АС, и прослушал пару вещей. Всё работало. Вчера я решил запитать его от транса, который стоял в Арктуре. Там 2 обмотки по 40 в, без среднего вывода. Питание на усилок пришло где то + - 27 в. Вот тут всё и началось. О вчерашней аварии я уже докладывал. Сегодня я решил разобраться, в чём дело. Поставил новые транзисторы, и снова подал напругу от БП. Всё выставилось как надо. Потом подключил трансформатор. И получилось следующее : сначала ток покоя встал на отметку 26 ма. Нормально. Регулировке поддавался. Но, спустя несколько секунд, ток покоя начал лавинно расти! Я теперь понимаю, почему у меня транзисторы расплавились. И уже не регулировался. Т.е усилитель перешёл в А класс. В те несколько секунд, пока ток покоя был на отметке 26 ма, синус был очень хороший. Никакого возбуждения не было. Забыл добавить, что мне пришлось увеличить ёмкость по Миллеру, до 47 пф. После этого пропал возбуд. Шунтирование V 3 ни к чему не привело. Все детали в усилителе , на момент регулировок от транса, были исправные. У меня , слава Богу, хватило ума, не делать второй канал! Конструкции больше нет. Я разобрал усилитель, и больше к нему возвращаться у меня нет ни малейшего желания. Я могу пожелать только удачи......
