19.03.2020, 11:28 | #133 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Понятно. Вставил другой блок питания с вч диодами типа кд 213. Опять не по фен шую, не было 4 одинаковых , поставил 2 шт. кд 213, а 2шт. более мощный аналог - 2д2997 а .Соплей практически не вижу, все свито, коротко, толсто. Очередное сравнение с УНЧ Зуева. Слушал один . Улучшения звучания УНЧ Акулиничева не заметил .Как и ухудшения. Звук отличный, все есть , но Зуевский оказывает на меня большее эмоциональное воздействие. Может окрас, похожий на ламповый- не знаю. Предстоит проверка и снятие характеристик , в т.ч. анализатором спектра . 3 усилка хочу замерить - Акулиничева, Зуева и Паздникова( полностью симметричен от входа до выхода).
А на сегодня - на акустике 25 ас 128 - 1 место УНЧ Зуева. ИМХО. |
19.03.2020, 11:30 | #134 (permalink) |
Валер, телефон тянет. Я болельщик УНЧ Акулиничева, но пока моя команда проигрывает. Нет той сочности.Обязательно поговорим, по WA. Скайп убрал.
19.03.2020, 11:34 | #135 (permalink) |
Наверное, прав Максим Васильев, когда говорит, что УНЧ Зуева вряд ли кому уступит.
19.03.2020, 23:08 | #136 (permalink) |
Подключал осциллограф к усилителю без подачи сигнала с закороченным входом.. Возбуждения при этом на частотах до 20 МГЦ не выявлено.
Проблема с генератором, на переключателях контакты окислились, и с кабелями непорядок. Но , немного поэкспериментировал. Усилитель при этом не сгорел , тьфу- тьфу- тьфу. Синусоида обычная, при клиппе недокоррекции не обнаружил. Частота- до 15 кГц. Надо будет другими приборами воспользоваться, с этими сплошное хулиганство и безобразие. Меандр поглядеть тоже не было возможности. Заодно проверил слух - до эксперта , мягко выражаясь, не дотягиваю - 10,5 кГц. Но, тем не менее , качественный звук люблю.Типа, у кого нет музыкального слуха очень любят петь, причем громко и в компаниях. Так же и я. Замена диодов в выпрямительном мосте, все же оказалось весьма полезной. Изменил мнение. Послушал со сторонней звуковой карты- хорошо заметно на верхах, очень легко тарелки звучат. Окраса звука нет.(У Зуевского приятный окрас присутствует). Басовая поддержка этому усилителю была бы уместна( см. сабик от Виктора).Возможно, на следующей неделе проведу измерения и отчитаюсь. |
20.03.2020, 10:04 | #138 (permalink) |
И днем и ночью слушаю и паяю. Паяю и слушаю.
Для прослушивания широкополосника есть 10 мас- 1м и компьютерные микролабы. Ими не пользуюсь для прослушки. На гараже есть акустика , но для 2 полосного воспроизведения- бокс 800 л с 2 10 гд 30 ( НЧ) без фильтров, ЗЯ. Плюс 2 боксика сч- вч на базе головок 3гд38 ( доработанные) и 2 гд 36. Доведу до логического завершения УНЧ Акулиничева, и буду реализовать систему с активным разделением каналов. Пока не определился, 2 или 3 полосы. Кроссоверы есть, т 2 и 3 полосные. 3 полоска несомненно лучше, но психологически отпугивает. |
20.03.2020, 18:54 | #140 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
С телефонами как источниками звука, все сложно. Хотя есть исключения если этот продукт от Apple, любой продукт: смартфон, плеер, комп, нотик, планшет и прочее.
Цепляешь кабелем и результат всегда очень хороший. На снимке iPod 16Gb, его ничем не испугаешь... |
