11.03.2020, 22:22 | #111 (permalink) |
12.03.2020, 21:21 | #113 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
2.47 пф на С8- Вадим ставил, ибо в его конструкции возбуд был. Вот я и Решил подстраховаться, но Тимофеич был против, а я спорить не стал, вернул как было. 3.Увеличил ток покоя до 20 ма, который , как оказалось был у меня не 15 , а 5 ма, амперметр неправильно показывал, старый стрелочный . Попробовал двумя другими стрелочными- тоже брешут. В итоге косвенным образом замерил китайцем, и увеличил до 20 . Радиаторы едва теплые. Звук- такой, что уже нет желания его улучшать . По горячим следам поставил Зуева- прекрасен, но не такой естественный., на мой взгляд. Вообщем, когда соблюдаешь технологию - то ничего сложного, и результат предсказуем и радует . Транс второй нужно приобретать для 2 канала. А идея биампинга у меня давно сидит, корпус 35 л у меня есть .Подумаю. |
15.03.2020, 00:39 | #115 (permalink) |
Фантастика! я полазил по форумам , очень убедительно. В свое время наша промышленность( Казань) выпускала комплекс "Электроника Б1-01". Первые партии комплектовались акустикой Видеотон, Венгерские, слизаны с немецких и на немецких комплектующих. Довелось слушать сей комплекс в 1980 г. В стандартной квартире 20 кв м, диск Nazareth, 1976 г., "телеграмма" . Как сейчас помню, грудная клетка и внутренности ощущали этот напор. Никакие наши 35 ас и прочие , которые мне доводилось слышать, и рядом не стояли. С вашими сабиками, наверное, можно все это прочувствовать в полной мере( если жена не выгонит). Тот самый звук. С сч-вч каналом, в принципе и унч Акулиничев не обязателен, практически любой усилитель с не очень большим коэффициентом гармоник достойно обработает верхний регистр. Амплитуда ведь небольшая.
Может , откроете у нас темку, или подскажете, где можно поподробнее пообщаться. Тема то хорошая, и почему то недостаточно популярная. Заманчиво иметь у себя полноценную систему с достойным басом, и не очень большим объемом акустики . Последний раз редактировалось звуколюб; 15.03.2020 в 00:46 |
15.03.2020, 23:46 | #116 (permalink) |
Послушал, послушал усилитель, и что то звук мне показался не такой сочный , как тогда, тарелок не хватает. Вспомнил, что на входе вместо 240 пф установил 1000 пф, ибо шипение иногда было( помехи, входной кабель -витая пара, неэкранирован, длина 10 см). Заменил на 750 пф, совсем другое дело. Еще раз с Зуевским сравнил- разрыв еще увеличился в пользу Акулиничевского УНЧ. Кстати, замерил емкость конденсатора 1000 пф- оказалось по факту 1150 пф. Тотальный контроль необходим.
17.03.2020, 09:31 | #117 (permalink) |
Вот что получилось из входного каскада и каскада усилителя напряжения умзч с широкополосной ООС 1993г. С выходным каскадом с компенсацией нелинейности Хауксфорда щелчка при включении почти не слышно (ухо в динамик засунуть не получается), при выключении - не слышно совсем.
Последний раз редактировалось Витюшка; 17.03.2020 в 09:38 |
17.03.2020, 22:00 | #118 (permalink) | |
17.03.2020, 22:23 | #119 (permalink) |
Думаешь 20минут достаточно для того, чтобы сделать выводы? Я свой драйвер из поста 159 мучал даже и не помню сколько долго. Не отпускает попробовать на глубокоосном коррекцию PLIL (см.пост 159). Если интересно читай статью (правда на английском) ELECTRONICS WORLD Marh 2003 стр.10-17 или дайджест этой статьи в Радиохобби 2/2003 стр. 10,11 (на русском). Кроме этого есть инфа в Радио 5/1977, стр.45-47. Спокойной ночи!!!
17.03.2020, 22:30 | #120 (permalink) |
Послушал фонограммы с преобладанием низких частот- басов явно прибавилось. Подвозбуд , по- видимому был. На следующей неделе буду замеры делать и фотографировать осциллограммы.
