07.03.2020, 20:24 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чтобы так рассуждать, надо за плечами иметь крылья по больше ...
07.03.2020, 22:17 | #84 (permalink) |
Да не со мной, а с Акулиничевым ...
Ладно все завязываем флуд, Старый Чукча однако, вот и бурчу ...
09.03.2020, 11:41 | #85 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Собрал УНЧ Акулиничева. Коррекция осталась неизменной. Из особенностей- звук, звук, и еще раз звук.
09.03.2020, 12:47 | #88 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Посмотрел. Максимальный постоянный ток коллектора у 322 меньше, 10 ма против 50 ма. Напряжение КЭ тоже 10 в против 15 в. Частота ниже, 80 против 100-120Мгц, хотя это, я думаю, не важно. Коэффициент hFE почти одинаковый.
В общем, точно трудно сказать, надо макетировать и пробовать в работе. |
09.03.2020, 12:57 | #90 (permalink) |
Плата из журнала Радио, с верхним слоем фольги в качестве экрана.
Подумал, и транзисторы выходные не стал впаивать в плату.Поступил согласно рекомендации автора- предварительная часть- отдельно , радиатор с выходными транзисторами отдельно.Радиатор в роли экрана.Запустился сразу и без сюрпризов, больше на форуме крыльями мерялись. Глаза боятся , а руки делают. Использовал лампу накаливания в разрыве питания трансформатора( не раз спасала от аварии). Ток покоя выставил 15 ма, постоянка на выходе 2 мв. Транзисторы низкочастотные BD 911 912 на Али покупал. Предвыходные 135 136 .Питание +- 21в 21,9в. Где возможно - использовал эмалированный провод 1 мм.Как рекомендовал Виктор - тотальный контроль всех материалов, монтажа. По звуку с УНЧ Зуева с многопетлевой ОООС- наверное некорректно сравнивать. Хотя Акулиничев звучит на взгляд меня и моих родных немного чище( особенно категорично в пользу Акулиничева вступилась внучка ), зато Зуев мощнее( питание +-36 в в моем случае). Для себя , возможно буду использовать в 2 или 3 полосной системе, еще не определился. Вокал, инструменты , разборчивость речи - изумительно. Да и упругость баса великолепна. Рекомендую к повторению, звуком будете довольны. Только серьезно отнеситесь к монтажу и рекомендациям автора, каждый раз он писал как надо делать, а мы все игнорируем. Удачи |
