Старый 19.11.2017, 13:27   #1431 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Отказываться от стеклоферрита не спешите.
Попробуйте сначала выяснить откуда конкретно помехи проходят, после можно разработать комплекс мер по борьбе с ними.
Для начала оденьте ферритовые клипсы на провода от двигателя и сплетите их.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 13:29   #1432 (permalink)
Дим
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
А каким образом?
Дим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 13:32   #1433 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Путей проникновения много. Первую рекомендацию я дал выше, теперь посмотрите есть экран на двигателе, это несколько витков металлической ленты вокруг корпуса движка.
Старый 19.11.2017, 17:18   #1434 (permalink)
Дим
Итак, вот что я сделал)
Знаете, взял какую-то "ларёчно-записанную кассету", Челентано, песня "Soli".
ВПОЛНЕ на мой неискушённый слух!))
Запись выложу попозже.
Похоже, что проблемы не с воспроизведением ДРУГИХ записей, а с записями, сделанными на ЭТОМ аппарате...
Старый 19.11.2017, 18:03   #1435 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Именно по этому я Вам и толкую уж сколько раз: нужна референсная запись - измерительная кассета. Иначе бывает очень сложно понять, откуда растут ноги...
PS. Кольцо ставить как можно ближе к движку, провода плотно свить, на интегральном стабилизаторе обязательно должны быть блокирующие конденсаторы!
Старый 19.11.2017, 22:56   #1436 (permalink)
Дим
Провода питания сплёл, феррокольцо передвинул к мотору.
Чуваки, мне на уши ведмедь потоптал, но я НА СВОЙ СЛУХ доволен!)
Старый 20.11.2017, 00:22   #1437 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 20
Дим, на фото ЛПМ где головки вижу зафиксировал подающий узел проволокой? Колечко стопорное потерялось? Можно заменить колечком от стержня от шариковой ручки - одеваешь стержень до проточки на оси, отрезаешь стержень и проталкиваешь колечко чтоб село в проточку. Держит не хуже родного и вид приличный!!!
По помехам от движка - посмотри осциллом что по питанию на контактах движка, а потом уже "тараканов ловить". И да, после кренки надо бы электролитик на 100-470 мк поставить. Если двигун на 12 в, то кренка не нужна вообще. Да в принципе и для 9-ти вольтового тоже. А дросселек по питанию уже стоит на плате РЧВ внутри Мабушки.
Теперь по помехе 85 и 120 гц. Запиши на комп с Яузы просто режим воспроизведения без кассеты, потом воспр-е с чистой кассеты тишины (шум самой ленты) и посмотри, будет эта помеха. Также запиши тишину с компа (например шум плеера в режиме паузы) на желательно новую кассету, а потом обратно на комп. Т.е. надо найти где эта 85-120 гц помеха появляется.
Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 20.11.2017 в 00:31
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 00:41   #1438 (permalink)
VDJ Almaz
Разглядел: Мабуши 9-ти вольтовый. Можно напрямую подключать!, там же 12-14 в питалово вроде? Нормаль работать будет! Более 200 шт поставил, все работали без проблем!
Старый 20.11.2017, 15:02   #1439 (permalink)
Дим
Джентльмены, добыл я вот что.
Мне он не нужен.
Оцениваю в 1300 руб.+ваша пересылка из Ярославля.
Продаю "как есть".
Работает индикатор и перемотка в обе стороны.
Остальные режимы не включаются.
Интересно кому-либо?
Или сдам на люминий))
Возможна продажа поблочно.
Старый 20.11.2017, 19:51   #1440 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Сказал(а) спасибо: 104
Я бы взял...но у самого ещё 2 штуки лежит...
KiDD 712 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
