22.10.2017, 21:36 | #1023 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 20
Резиновое кольцо (фото А) не обязательно, я делал насечки для лучшего сцепления. И насухо протереть от смазки! |
22.10.2017, 21:36 | #1024 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Временно, на проверить (понять, сколь Гуков надо пружинку).
22.10.2017, 21:47 | #1025 (permalink) |
22.10.2017, 21:55 | #1027 (permalink) | |
Похоже, первый блин комом-именно это и происходит. Выражается вот в чём: обе перемотки работают, а при нажатии ВОСПР. магнит щёлкает, приёмный узел стоИт... Сейчас подрастяну и отпишусь. Да, вчера пробовал записать на стеклоферрит... Если у KIDD-a было то же самое, что и у меня, то я вполне понимаю его плевки в сторону записи на этой головке. Исходник:Малинин-Берега (мр3, с компа), прекрасный чистый звук... Запись: бля, какой-то шипяще-свистящий вокал... Как змея какая-то поёт))) А может, дело в ненастроенности индикаторов? |
22.10.2017, 22:03 | #1029 (permalink) |
Шестерня не целая, есть 2 усика с зубцами.
Вот они могут сломаться если сильное усилие будет. Я вообще в зазор у усиков заливал силиконовый герметик (мягкий при высыхании должен быть). Но это похоже у одной партии Яуз были такие ЛПМ с разболтанными шестернями. Последние партии (221-2с и с черной мордой) были с хорошими ЛПМ и герметик не требовалось заливать. Пружинка отвода каретки должна быть чуть жестче чем у рычага для программной шестерни. Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 22.10.2017 в 22:11 |
22.10.2017, 22:18 | #1030 (permalink) |
Попробуй подобрать пружину чтобы когда ЛПМ "кверху ногами" то каретка уверенно держалась в нижнем положении (в верхнем когда "кверху ногами"). Но при условии что каретка легко ходит сама и не клинит.
Кассетоприемник должен быть в открытом положении. Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 22.10.2017 в 22:24 |
