28.10.2017, 00:30 | #1092 (permalink) |
Дим, ну как же так? Ты опять начал не с того.
Сперва наперво нужно установить скорость протяжки ленты (п.5.7.1). Затем ПО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ КАССЕТЕ устанавливается уровень воспроизведения и показания индикаторов (п.5.8.2). Что касается настройки уровня записи, то в начале каждого пункта есть оговорка, что уровень записи устанавливается по индикатору с указанием значения. Номинальное значение - это 0 дБ. На счет замыкания входов: на схеме подключения КИП есть два переключателя S1 и S2. Именно ими осуществляется коммутация входов. |
28.10.2017, 02:07 | #1093 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Ещё раз- читайте с начала!
поэтому напряжение меряется на линейном выходе, а не как-то тут проскакивало на выходе УВ, и +3 дБ на индикаторе |
28.10.2017, 13:53 | #1094 (permalink) |
Итак, начал сначала: поставил в начале ленты метку маркером, отмерил от неё 476 см.,от неё запустил аппарат на ВОСПР.
Через 100 сек. остановил. Замерил разность между точкой останова и меткой 476 см. Получил 553 см. или расхождение с 476 см. в 1,16%. Вроде как в допуске (+/- 1,9% по паспорту). |
28.10.2017, 14:15 | #1095 (permalink) |
Скажу по секрету, в этом мафоне скорость будет немного плавать в зависимости от качества кассеты и места (начало, конец), где проводились изменения.
Для чистоты эксперимента надо бы измерить еще скорость в конце (начале) кассеты. Потом, ты немного ошибся с расчетами. У меня получилось (553-476)/476=0,16 или 16%. Это много. Последний раз редактировалось Николай_С; 28.10.2017 в 14:22 |
28.10.2017, 14:42 | #1096 (permalink) |
Не вижу смысла-от влияющих факторов (проскальзывание, растяжение ремня и т.д.) всё равно не избавиться.
А лежит во вполне приличном допуске. Итак, с регулировкой скорости ленты закончили)) Идём дальше. По какому сигналу регулировать наклон головки? Я этот процесс представляю себе так: 1. запустить на компьютере программный осциллограф 2. запустить на ЯУЗЕ кассету с тест-сигналом (каким?) 3. подать на вход компа сигнал с линейного выхода 4. вращением регулировочного винта добиться превращения эллипса на экране осциллографа в отрезок |
28.10.2017, 15:05 | #1100 (permalink) |
