22.10.2017, 22:33 | #1032 (permalink) |
И перемотка стала прекрасно работать в обе стороны!
Сдаётся мне, что причиной выёживаний перемотки был тот самый люфт обрезиненного диска, который я устранил. Зачем бы этому люфту быть конструктивно? |
22.10.2017, 22:40 | #1033 (permalink) |
Джентльмены, а в чём проблема с записью может быть?
Такое ощущение, что Малинин (и любой другой) поют с полным слюны ртом. ВО, ШЕПЕЛЯВО! Точное определение! |
22.10.2017, 22:52 | #1035 (permalink) |
22.10.2017, 22:55 | #1036 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Ага, то-же самое, индикаторы тут не причём, тут надо играться с ТЗ и ТП, ну и АЧХ настраивать. Пружинка там лёгонькая нужна, что только помогала головкам отвалиться.
22.10.2017, 23:10 | #1037 (permalink) |
Сейчас поставил кассету на ВОСПР (от начала до конца). Оценю укладку ленты.
А с завтра займёмся настройкой аппарата, джентльмены Кстати, что за головка: сердечник в форме "бабочки", надпись EF010? |
22.10.2017, 23:12 | #1038 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Сними кассетоприемник.
Нужна будет прозрачная кассета, желательно удалить прижимную планку с фетровой подушкой. Если не жалко кассету, то выломать одну стенку у окон куда входят головка и прижимной ролик. Тогда при воспроизведении видно как лента идет по головке и ролику. Сделать на подающей катушке большую петлю (чтобы не было подтормаживания или временно ослабить его в ЛПМ. Также очень желательно чтобы лента в кассете была "легкой", т.е. не заедала, без ступеней намотана и т.п.) Ставим кассету, включаем воспр. и смотрим как лента едет по головке. Должна идти без выползов и выедания в сторону, без перекосов. Также смотрим как она проходит прижимной ролик и тонвал - должно быть тоже без перекосов и сползания с ролика. PS. Для этих целей я использовал 120 мин BASF Cr, там лента тонкая, и были направляющие-рычажки для укладки ленты. |
22.10.2017, 23:28 | #1040 (permalink) |
Такая что ли головка? Это катушечные, но тоже сердечники-бабочки (справа-слева).
https://media2.24aul.ru/imgs/583d459...-1-8623833.jpg Просто технология такая - сердечники стоят под наклоном друг к другу чтобы катушки умещались. А по настройке подмагничивания и АЧХ записи где то в соседних темах вроде всё хорошо разжевали. |
