12.10.2017, 08:47 | #945 (permalink) |
Благодарю, здесь есть в магазинах.
Только с направлением вращения бы разобраться...)) |
12.10.2017, 20:29 | #947 (permalink) |
Что там разбираться?
На самом двигателе указано направление вращения.
12.10.2017, 20:46 | #948 (permalink) |
В данном случае - "левое".
Вот как определяется направление вращения двигателя по ГОСТу "Направление вращения двигателя определяется как "правое" (по часовой стрелке) или "левое" (против часовой стрелки) при местонахождении наблюдателя в соответствии с требованиями разд.1 настоящего стандарта." Требования разд.1 - это как должен располагаться наблюдатель. "Для определения направления вращения ... двигателя ... наблюдатель должен располагаться на воображаемом продолжении оси вала основного отбора мощности и смотреть в направлении его фланца или другого элемента соединения двигателя с потребителем энергии в соответствии с чертежом."
13.10.2017, 13:13 | #950 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Я тут немного ударился в теорию, и - толи я неправильно посчитал,или всё-же что-то в цепях коррекции УВ конструктора не просчитали, но, исходя из расчётов-то t2 должно быть 3180мкс, а получается только 1800 мкс...если вытягивать t2 то уходит t1 и нужно пересчитывать резисторы из этой цепи коррекции...или надо просто увеличить R16 до 1,5 мОм...
