09.10.2017, 15:29 | #921 (permalink) |
При окончании заряда светодиод на ЗУ становится зелёным вместо красного, ЗУ отключается, напряжение на аккуме=4.02 в. Заряжал по времени ~3 часа. Повторяю, индикация окончания заряда-смена цвета светодиода. Звук на мой взгляд омерзительный)) Какой-то шипяще-свистящий)) Ну так самый дешёвый брал... |
11.10.2017, 13:41 | #922 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Добрый всем денёк! Как уже написано в соседней теме проект "скозняк на Яузе" переходит в следующую стадию- полной переделки звукового тракта. ибо то что было до,и стало после- никуда не годится. 221я изначально проектировалась под универсальный канал и сквозной канал требует гораздо больших переделок, чем то что я наваял...да и сделано было как-то "на соплях"...сейчас всё, благодаря запасу плат возвращено в исходное состояние, в процессе, заодно была проверена 751-я от Дима, как ВГ-замечательно, как ЗГ-ни в какие ворота, в итоге вернулся к Н3333-и всё стало здорово, отрегулировал ТП и ТЗ- поёть! ))), Ну и попутно заэкранировал, по совету Mr.Fix, трансформатор, повертел его (результат на фото), -гул сильно уменьшился, но совсем не пропал-гудит в одном канале- ЛК-5мВ, ПК-10мВ... вот как-то так...а пока начинаю сборку ещё одной Яузы из того что осталось (а осталось немало-на 1,5 штуки точно хватит)))))-ибо нефик добру пропадать- если не продам дитёнку отдам, а то всё ноет, что мол кассеты отдал, а слушать не на чем ))))
11.10.2017, 18:44 | #924 (permalink) |
KIDD, ещё немного, и ты превратишь аппарат в синхрофазотрон ))
А теперь вопрос к знатокам: есть ли смысл менять мотор? На тот же "МАБУЧИ"? Все-таки Япония есть Япония... Возможно ли это технически, и если да, то какие проблемы при этом подстерегают? А по стеклоферриту что с записью? Поясни конкретно, ибо я такую же поставил себе. |
11.10.2017, 18:52 | #925 (permalink) |
Технически-не проблема! даже отверстия совпадают и можно даже не использовать штатный рег.об. ибо есть встроенный. со стеклом -да не понравился мне звук и всё...очень не понравился..
11.10.2017, 20:43 | #930 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Мабучи раньше почти во все мафоны ставили начиная с 89 года , а сейчас даже 15 летней давности мафонах редкость .
