19.08.2017, 15:18 | #522 (permalink) |
Снова всем привет!
Следующий этап: поскольку родная головка (Д821) слегка потёрта, то я возжелал заменить её на стеклоферрит Д751. Заменил. Звук (после отвёрточной регулировки угла наклона головки) мне вполне понравился. А теперь скажите-какие изменения необходимы в схеме для согласования аппарата с этой головкой? |
19.08.2017, 15:26 | #523 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
При воспроизведении установить резонанс ,а может быть и не надо , если звук понравился , при записи , для начала установить ток подмагничивания , потом ток записи . Только если индикатор настроен .
19.08.2017, 15:37 | #524 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Т.к. МГ имеет вдвое большую индуктивность, придётся настраивать все каскады, которые с ней работают: вход УВ и выход УЗ.
Методика ничем не отличается от настройки любого кассетника. |
19.08.2017, 16:31 | #525 (permalink) |
Ребят, а что за интересный эффект? При касании рукой шасси аппарата в левом канале на некоторое время возникает НЧ-треск и индикатор левого канала улетает в красные зоны. Через некоторое время всё приходит в норму.
Что за хрень может быть? |
19.08.2017, 19:39 | #528 (permalink) |
Чего это непонятный? Очень даже понятный!
Это самовозбуждение. Нужно устранять. Как уже было сказано выше, МГ имеет повышенную индуктивность. Резонансная частота сместилась примерно в диапазон 8-10 кГц. Вот на ней и "звенит" твоя Яуза. |
19.08.2017, 22:53 | #530 (permalink) |
Вы-таки будете смеяться, но этот эффект как возник, так и исчез...)
