13.10.2017, 16:13 | #953 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
а вперёд? в принципе там всё должно быть одинаково...если только ты с пружинкой на приёмном узле не перестарался...у меня приёмный узел с лёгким усилием тормозится пальцами...
13.10.2017, 17:13 | #954 (permalink) |
Если при просчёте коррекции в УВ получаются более-менее похожие цифры, то при просчёте УЗ ваабсче- что-то страшное..t1- 1.8 мкс, t2- 8932 мкс....
13.10.2017, 18:37 | #955 (permalink) |
ВОСПР. также легко тормозится пальцем, перемотка вперёд-нормально, назад-хреново...
В чём беда? Что значит:ПЕРЕСТАРАЛСЯ С ПРУЖИНОЙ НА ПРИЁМНОМ УЗЛЕ? |
13.10.2017, 18:57 | #956 (permalink) |
а ты её не растягивал? а попробуй посмотреть- при перемотке назад- при подтормаживании подающего узла двигатель продолжает вращаться? там-же тоже стоит фрикционный узел- может он косячит?
13.10.2017, 19:23 | #957 (permalink) | |
Я обычно настраиваю так: Беру импортную укатанную кассету (лишь бы плёнка не жеваная), ослабляю пружину фрикциона до такой степени, что узел подмотки начинает вращаться с небольшими остановками, затем немного добавляю усилие. Проверяю чтобы на всех нормальных кассетах фрикцион вращался равномерно без остановок. При необходимости чуть-чуть добавляю усилие. Если удерживать фрикцион пальцами, то усилие д.б. равномерное без малейших рывков. Если это не так, узел надо чистить или менять. P.s. При такой настройке отечественные кассеты (МК-60-х) нормально работать не будут. |
13.10.2017, 19:53 | #958 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Ох, смотрю я на ваши мучения и вспоминаю свой Ростов 104. Сколько проблем было тогда с настройкой лентопотяжки, ой.
Удачи вам, реставраторы! |
13.10.2017, 19:58 | #959 (permalink) |
Вот именно по этой причине я берусь реставрировать не абы какой магнитофон.
13.10.2017, 20:03 | #960 (permalink) |
Вот и у меня валяются Ростов и Илеть, даже нет желания браться.
Возмёшься? |
