02.04.2023, 15:13 | #3631 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А эти цепи увеличивают время свечения светодиодов, для более надёжного отслеживания. Чем больше ёмкость - тем дольше светится светодиод после импульса ограничения.
02.04.2023, 15:45 | #3632 (permalink) |
То же так подумал, но всё-таки думаю переспрошу. Тогда по второй схеме так будет правильно сделать? И полярность конденсатора правильно ли я указал?
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
02.04.2023, 16:25 | #3633 (permalink) |
Полярность-то правильно, но боюсь не будет работать без дополнительного диода как в первой схеме. Надо промоделировать, но я далеко от своего компьютера.
Лучше тупо повторить проверенный вариант.
02.04.2023, 17:37 | #3635 (permalink) |
Тогда это уже будет не клип-детектор.
02.04.2023, 17:57 | #3636 (permalink) |
До этого я не додумал. Всем спасибо.
02.04.2023, 18:27 | #3637 (permalink) |
Суть клип-детектора в том, чтобы он "ловил" даже малейшие "иголки" перегрузки и индицировал об этом достаточное для восприятия зрением время. В противном случае это будет уже не "clip".
02.04.2023, 19:46 | #3639 (permalink) |
Речь идёт о дискретных усилителях.
02.04.2023, 20:56 | #3640 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
