30.04.2023, 18:11 | #3651 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ещё смущает тот факт, что выпрямленное напряжение с трансформатора 60 вольт, а конденсаторы стоят на 63 вольта (на фото трансформатора на шильдике видны выходные напряжения). Может ли один из электролитов под большим нагрузочным током "пробиваться", а затем восстанавливаться? Сам лично с таким "явлением" не сталкивался.
30.04.2023, 18:17 | #3653 (permalink) |
Спасибо. Понятно.
"Покатаю" на эквиваленте нагрузки. Погляжу "что к чему".
30.04.2023, 18:20 | #3655 (permalink) |
По факту, с подключеным оконечником без сигнала 58 вольт.
30.04.2023, 19:21 | #3656 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Так проверь, сколько вольт при "спердывании". Проверь на плате усилителя, если там гуляет в этот момент, то глянь, гуляет ли на выпрямителе.
Эт чтоб не ждать прихода знающего. Который может или не прийти или опоздать на пару лет
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
01.05.2023, 14:44 | #3658 (permalink) |
В продолжение.
Напряжения питания до момента ограничения сигнала на выходе +/- 47 вольт, в глубоком клиппе +/-45 вольт. Сопротивление НЧ динамика по тестеру 5,3 ома чистыми («фамилий» на динамиках нет) предположу что НЧ 6-ти омный. Нагрузил на на пассивную нагрузку 8 ом. Сигнал на выходе 30.8 вольт RMS чистыми, 38.7 вольт RMS в глубоком ограничении. Гонял на синусе, прямоугольнике, треугольнике, белом и розовом шумах. Разогрел радиатор практически «до краснА». Зверюга ни разу не «схрюкнул». Гонял и по блютуз, всё нормально, контакты нигде не отвалились. Шести омной нагрузки нет, на 4 ома нагружать опасаюсь, а чего ему не хватает – в толк не возьму. Блииин! Что ему добавить резистор в пару ом перед динамиком что ли? Дык резистор, поди-ка, ватт на 200 нужно! Понизить напряжения питания – тоже не вариант связываться с перемоткой торика. В общем пока Х.Е.З. и Х.З.Ч. Может у кого какие мысли возникнут?
01.05.2023, 18:36 | #3659 (permalink) | |
Отрезок нихромовой спирали последовательно с динамиком НЧ. Я так раз делал из 4 Ом колонки на 8 Ом (срочно нужно было дискотеку довести до завершения. И пара фронтальных колонок (переделанных таким образом) не убавило общей звуковой мощности, супратив бы их полного отсутствия. Потом так все и осталось . Нет более постоянного, чем временное решение.
01.05.2023, 18:45 | #3660 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Может быть сам динамик катушкой цепляет за железо? Другого дина нет, чтобы погонять его?
