02.04.2023, 22:01 | #3641 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
02.04.2023, 22:47 | #3642 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Дружище! Вспомни график заряда/разряда конденсатора.
08.04.2023, 18:59 | #3644 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
второй день ищу, набираю в разных вариациях. Ну не могу найти схему авто усилителя Урал BV 4.70
А суть вот в чём, попросил парнишка подключить к данному усилителю тыловые колонки и саб. Ну как бы в чём проблема. Но не тут то было)))) Воткнули два джека на входа ( их там 4 ) Подключили саб. Играет! Теперь говорю давай задние колоночки подцепим.. На этом всё.. Как позже выяснилось (через час мучений. перепроверили все джеки) Из четырёх входов играет 1 вход. Остальные молчат. И даже этот единственный рабочий, при включении кнопочки частот для регулировки отключается. А такого не может быть. Вообщем ищу схемку этого чуда. И самое интересное.. работает один вход!! А играет Все 4 канала на выходе. Ну как так. Чето там .. вообщем так не может быть |
09.04.2023, 02:32 | #3645 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Сергей,оно типовое. В каскадах преда может быть диверсия. П.С. Провода от трансформатора ух...просто праздник какой то
19.04.2023, 20:14 | #3648 (permalink) |
подскажите на каком сайте и как лучше заказывать ПП ????
нашёл на алике магазин.. делают пп, в низу Guge165@qq.com перехожу по нему а меня выкидывает на поисковик.. с поисковика в магазин и так по кругу... ну не получется.. или туплю |
30.04.2023, 15:49 | #3649 (permalink) |
Приветствую!
ТовариСШЧ «притараканил» на ремонт вот такого, ну в общем что припёр – то и припёр. Суть неисправности в следующем: На малой и чуть выше средней мощностях работает нормально. Но на большой мощности периодически звук «спёрдывает» (с характерным звуком) до минимума и тут-же звук плавно восстанавливается до прежней громкости как ни в чём не бывало, поиграет и снова «спёрдывает». Если немножко уменьшить звук то играет нормально. Вскрытие «агрегата» приятно удивило! Никакого тебе усилителя D-класса, никакого импульсного блока питания. Стоит хороший «торик», выходной каскад УНЧ собран на запараллеленных Toshiba-х: двух 2SC5198 и двух 2SA1941. Первое что «напрягло» - по питанию в плечах стоят конденсаторы по 3300 мкф 63 вольта (не маловато-ли для такой «дури» на выходе?). Дальнейший осмотр никакого «криминала» не выявил. Сначала подумал что какая-то "хитрая" защита так отрабатывает, но по факту её там и вовсе нет (на плате УНЧ имеется место для установки реле защиты, по факту впаяны перемычки, а "обвес" для реле защиты (транзисторы, резисторы) впаяны). Есть только самовосстанавливающийся предохранитель, но и он стоит последовательно в цепи ВЧ головки. Схему в сети, естественно, не нашёл (пришлось немножко «порукоблудить»). Суть моего вопроса: Чтоб мне не делать лишних «телодвижений», может кто уже сталкивался с подобным «эффектом» и знает куда «копнуть» конкретно??? Фотографии и счерченную схему выходного каскада прилагаю. Заранее признателен.
30.04.2023, 17:47 | #3650 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Если защиты точно нет на плате усилителя, то копайте в стороне силовых дорог, возможно пропадает питание из-за трещины в дорожке или в пайке, до конденсаторов или от них. Возможно даже проблема с силовым разъемом.
Я бы искал там. |
