15.02.2023, 19:53 | #3541 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
1 делим на 2.75 = 0.363 множим на 1000 = 36кГц. или я чего-то не до понял |
15.02.2023, 21:10 | #3545 (permalink) |
вроде дошло.
5.5 делений на развёртку 0.5 =2.75 /1000=0.00275/1000=0.0000275. 1/0.0000275=36363.63/1000= 36.63 кГц ЕС!!! ))))) |
15.02.2023, 21:15 | #3546 (permalink) |
Купил платку на АЗОНЕ, генератор меандра за 170 рэ.
там от 10 Гц до 200 кГц. вот накрутил ему немного а посчитать не смог.. счас выставлю ему 19 кГц и пусть стоит на постоянной частоте.. звуковой тракт можно проверять. Меандрик чистенький |
25.02.2023, 09:55 | #3547 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Не знаю, стоит ли создавать из-за этого тему, поэтому решил поделиться своим опытом здесь. Как уже писал, озадачили меня из двух Уралов, 111 и 112, собрать один. Задачу облегчили, сообщив что из всего этого нужно собрать стерео усилитель, а приёмник не нужен. С электрической частью особых проблем не предвижу, потому что у каждого из них свой блок питания, и места внутри много - разнести получится, думаю. А вот с механической частью дело обстоит немного сложнее. Регуляторы громкости и тембра должны оставаться на своих местах, значит они должны быть сдвоенными. Дело осложняется тем, что они высокоомные, номиналы у всех трёх разные 470 кОм, 1 МОм и 2,2 МОм, а громкость ещё и с отводами. Прикинув что к чему, решил их сдвоить. Первым делом попробовал на других, ненужных потенциометрах. Как видите, валы соединяются между собой с помощью двух штифтов. Получилось в принципе нормально, но из-за слепых глаз и кривых рук вышло небольшое рассогласование движков. С соосностью всё более-менее нормально. Проблему рассогласования решил сдвигом одной подковы, относительно другой - потенциометры соединяются между собой пайкой. Не с первого раза, но вышло. Первый блин, то есть опыт, выглядит как-то так...
25.02.2023, 11:12 | #3550 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Как я понял, стабилизация амплитуды идёт за счёт изменения сопротивления нити накала лампы?
Амплитуда на выходе от частоты по факту не "плывёт"?
