17.09.2023, 12:26 | #3764 (permalink) |
Со схемой осталось определиться
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
17.09.2023, 12:30 | #3765 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
17.09.2023, 13:39 | #3767 (permalink) |
Ну вот первая схемка на мой взгляд, вроде бы как и стабилизация входных vt5, vt6 транзисторов на vt1, vt3, vt4, vt7 выполнена, (я не сильно разбираюсь, могу и ошибаться), но питание то от стабилизатора, а значит как бы и не нужно это усё. По второй схеме устраивает входной сигнал на входные транзисторы подаётся, а регулятор громкости после схемы поставлю, а в первой если так сделать, то на записях "где погромче" перегруз уже может быть? Для питания схемка как то так выглядеть будет
17.09.2023, 13:41 | #3768 (permalink) |
По второй схеме транзисторы вс546, вс556 поставить, а с полевыми пока думаю что делать.
17.09.2023, 14:06 | #3769 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Любой средненький операционник решает все эти "проблемммы".
17.09.2023, 14:15 | #3770 (permalink) |
Уж больно на дискрете сделать хочется.
