07.04.2019, 21:41 | #1581 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
С регулятором громкости поняли как включать? При этом учтите, что может не значительно возрасти уровень шума ПУ из-за шумового тока ОУ (нужен ОУ с полевиками на входе). |
07.04.2019, 21:43 | #1582 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
А если всетаки РГ, оставить на входе унч, но поднять его входное сопоотивление? Например, R1 - 1kom , C2 - 330 pf, R2 - 47 kom..
Я у ккогото так видел.. счас не вспомню у кого.. |
07.04.2019, 21:48 | #1583 (permalink) | |
Тогда или на входе унч.. или на входе пу нало как то внедрить рг.. |
07.04.2019, 21:52 | #1584 (permalink) |
Можно сделать и так, но применить регулятор с линейной характеристикой, оставив того же номинала, чтобы не возрастал уровень шума и чтобы не было двойного логарифмирования, R2 уменьшить до 5,6 - 6,2 кОм, R1 оставить как есть, а С2 - 220 -470 пФ. Будет вполне нормальное решение, малой кровью.
Поэтому и говорю, что удачные решения не всегда так просто, или безболезненно перенести на другое место... |
07.04.2019, 21:53 | #1585 (permalink) |
Как же тогда любители голых УНЧ, без ПУ, ставят на входе РГ ? .. сохраняя частотный диапазон..
Вот ни разу ни у кого не видел полной схемы.. чтобы схема была с регулятором громкости на входе унч. Тайна покрытая.. |
07.04.2019, 22:02 | #1586 (permalink) |
Прошу прощения, я уже и сам запутался в схеме усилителя оставляйте номиналы резисторов без изменений, уменьшите только С2.
Дополнительный резистор номиналом 5-6 кОм включайте непосредственно, как я и писал ранее, между движком и нижним выводом регулятора. Я так делаю, можете у меня в дневнике посмотреть, расчёт ФНЧ достаточно прост - частота среза не должна попадать в воспроизводимый диапазон частот, > 3-5 Fвч. |
08.04.2019, 13:24 | #1587 (permalink) | |
На 10 кОм точно не знаю есть или нет. Нно 22 и 33 кОм есть. |
09.04.2019, 17:53 | #1589 (permalink) |
Technics SC-EH590
Ребят заменил на сие чуде микруху унч rsn309w44b , звучит все хорошо , но вот смущают транизисторы 2sd1859, 2sb1417 через пять минуты работы разогреваются 65 - 75 , это норма?
09.04.2019, 18:38 | #1590 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Ребята,кто в теме,под Зион 2640 какую материнку с двумя слотами под память и слотом PCI(желательно) дешманскую можно взять?
