03.12.2009, 13:08 | #1071 (permalink) |
03.12.2009, 13:55 | #1072 (permalink) |
Именно так, для того, чтобы заменить трубку потребуется медный монолит гораздо больших размеров.
О теплопроводности трубки говорить некорректно, но да, она гораздо быстрее переносит тепло. |
08.12.2009, 11:57 | #1075 (permalink) |
Аквариумист
Еще один подход к "затыканию рта" компу.
Мой компьютер, по большому счету, нельзя назвать абсолютно бесшумным.
Компьютер в масле Остались два 120 мм вентилятора на радиаторе (пока). Решил идти дальше этим же путем. Хочу сделать это в две стадии: -утопить кроме прочего железа еще и жесткие диски -заменить активно охлаждаемый радиатор на пассивный. В этом случае останется только звук работающей помпы. В погруженном состоянии и при правильной ее подвеске звук должен быть ничтожным. К сожалению, при моих темпах работы путь обещает быть долгим. Если не трудно, прошу помочь, кто чем может, вот в этом теоретическом вопросе: Герметичные жесткие диски. Уж больно страшно быть первопроходцем! |
08.12.2009, 12:05 | #1076 (permalink) |
я на модинговом сайте вышеописанном видел технологию теплотрубок , господа можно клепать дома такие монстры что наши производители не угонятся, увеличив количество трубок и многоступнчатость площадки теплосьемников мы можем получить монстроидального типа охлаждение с неплохими храктеристиками , и в этом поможет нок туа кулер , я сам его случайно нашел в закупке , я бывший менеджер по закупке , так вот это чудо света на малых оборотах дает нормальный поток воздуха
01.01.2010, 13:52 | #1078 (permalink) |
У меня один из компов тоже безвентиляторный, почти, причём с разгоном. Вот только в БП вентиль и его слышно. Без него БП не запускается, вот я думаю, мож резистор впендюрить вместо вентиля, но сцыкотно, он греется и нуждается в охлаждении. Может посоветует кто, что можно придумать?
01.01.2010, 15:04 | #1080 (permalink) |
120 (сто двадцать)
