10.10.2007, 11:29 | #521 (permalink) |
Деформированности я что-то не заметил (на своих трубках). Ф6.5 меня тоже удивило - уж больно дофига :) Идея насчет 2 половинок интересная! Спаивать лечге гораздо, а если сверло сломается, вынуть - нефиг делать, разобрал и все. Хотя, без штифтов хрен потом соберешь, как было :) Буду думать. СПЕЦ Нагревал до 100, вздутия не заметил (кулер BigTyphoon 120 VX). При нескольких сотнях градусов взрываются (залмановские, от HDD). Проверял после остывания, обливая конец трубки гор. водой - работают. |
10.10.2007, 19:16 | #522 (permalink) |
IanPo
Хотя, без штифтов хрен потом соберешь, как было Зачем штифты, когда есть винты? :) Сначала свинчиваешь половинки (ровно склеить между собой двухсторонним скотчем -> просверлить насквозь 4 дырки так, чтобы не мешали трубкам -> в одной половинке нарезать резьбу -> в другой рассверлить дырки под винты и сделать ямки под потайные головки, чтобы эту заготовку потом в тиски нормально зажимать можно было), потом сверлишь каналы. |
11.10.2007, 21:55 | #523 (permalink) | |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
11.10.2007, 22:26 | #524 (permalink) | |
admin
шероховатость после сверления явно меньше 0.5 мм. Mortis Ты мне как-то присылал ссылку на место, где продают медную шину (МПО Электромонтаж). Я хотел спросить, а там склад отдельно от магазина или все вместе? И могут ли они шину порезать по 2*1 м, чтобы 2-метровую не тащить? |
12.10.2007, 22:26 | #525 (permalink) |
admin
выпрямлять какими-то оправками явно не следует - капиллярное напыление со внутренних стенок поотлетит наверняка. Если могло - уже поотлетало при разгибании, имхо. Кстати, при загибании оно тоже кошмарится будь здоров: разломал как-то пару трубок от Igloo 7700, так там на сгибах капилляр был только на внешней стенке. С внутренней - голая стенка, сполз при калении. Кстати, отсюда потенциально полезная инфа: их сначала гнут, а потом заполняют и вакуумируют. Иначе бы таких температур не выдержали. Насчет составных термоблоков и низкой эффективности - а ты сам пробовал? :) А то давай битву устроим - один твой литой паяный и второй мой сборный с термопастой. IanPo Выдают прямо в магазине, правда бывает такая фигня, что не завезли. Я свою со второй попытки вымутил. Не режут вообще никак, но даже 50мм шина прекрасно складывается вдвое (так я ее и вез, собственно). |
12.10.2007, 22:42 | #526 (permalink) |
А я купил шикарный трубогиб сегодня, фирменный, для медных трубок 6 мм, Rothenberger (немцы) :P
За сколько - не скажу, а то станете подозревать в идиотизме :) Mortis Блин, медная шина, сложенная вдвое - это готично :( Куда ее потом - на наковальне распрямлять? Взять, что ли, ножницы по металлу с собой? Хочу покамест люминь взять. |
13.10.2007, 21:30 | #528 (permalink) | |||
Site Admin
Только нафиг это надо? Два куска притираешь и спаиваешь по плоскости, будет красиво и эфективно. Паяльной лампой и нормальным припоем... В конце концов на проц я выделю медяшку из своего запаса.., а на теплообменники спаяешь. Цитата:
5мм медную шину видел на Мытищенской ярмарке, в кониейнере где провода продают. 500р/метр. |
13.10.2007, 23:59 | #530 (permalink) |
IanPo
А я купил шикарный трубогиб сегодня, фирменный, для медных трубок 6 мм, Rothenberger (немцы) Хде? |
