02.10.2007, 07:07 | #511 (permalink) | |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
06.10.2007, 21:38 | #512 (permalink) |
Сегодня разобрал кулер, отпаял т/трубки.
Снял радиаторы с мостов, притер проц. Прикинул размеры будущих т/съемников. Ходил по москворецкому рынку, нашел всего 1 сверло на 5.8 мм. Померил дома штангелем - 5.7 мм :( Мож, подойдет? Разверток Ф6 длинных или машинных, чтобы на 80 мм развернуть, не нашел. Завтра посмотрю на мытищинском. Похоже, надо искать в фирмах всяких. Надыбал кое-какие адреса. Спрашиваю у продавца торцевую фрезу, он мне концевую показывает. Куда мы катимся? :( Зато купил бошевские шкурки для своей виброшлифовалки :) И насадку для болгарки с липучкой, и 10 кругов. Зачистной диск взял (со щетками злыми), оказалось, он для больших болгарок на 6,5 тыс. об/мин. макс :( Тормоз. Завтра гляну че-нить попроще, на 12 тыс.об/мин. |
07.10.2007, 21:37 | #515 (permalink) |
Кстати, если правильно пользоваться обычными сверлами, можно и без разверток обойтись. Поверхность не хуже получается.
07.10.2007, 22:16 | #516 (permalink) |
Mortis
Кто-то писал, что без развертки результаты получаются хуже. С другой стороны, отверстия в основании БигТайфуна не подвергались развертке и работают ок. Я уже обдумал вариант - купить длинные сверла на 6 мм (их найти - не проблема). Вот только кто бы заверил меня, что теплопередача не ухудшится? Кстати, какие обороты ставить на станке для сверления? |
08.10.2007, 21:43 | #517 (permalink) |
IanPo
Кто-то писал, что без развертки результаты получаются хуже. Я видел админские развернутые блоки, у меня не хуже. Другое дело, что если хреначить неаккуратно - можно покоцать стенки канала излишками стружки, чего с развертками вроде как не происходит. Под 6мм трубки финишное сверло должно быть 6.1, иначе не влезут. Значение качества теплопередачи в этом месте ты, имхо, преувеличиваешь: в нормально просверленных каналах даже между пайкой и термопастой никакой разницы нет. Обороты у меня стоят 450. |
09.10.2007, 16:44 | #518 (permalink) | |
Mortis
Купил сегодня разверки 6 мм, ручные и машинные. И штангенрейсмас на 630 мм :) в нефиговом таком ящике. Ручную разверку можно будет подточить, чтобы можно было на глубину 80 мм развернуть. Сверла 6.1 посмотрю, спасибо. Хотя, тоже будет гимор их найти, имхо. Возникает тогда вопрос: а влезут ли трубки в развернутые отверстия 6 мм? :) надо проверять будет Цитата:
Смазка трубок термопастой желаемого эффекта не даёт, так как у пасты низкий коэффициент теплопроводности, около 0.8 кКал/м*час*град, против 380 у меди. Ну а с нашими гнутыми тепловыми трубками и вовсе трудно добиться хорошего контакта… Первые наши эксперименты оставляли желать лучшего. Надёжного контакта трубок с теплосъёмником добиться не получалось. Вся работа шла на смарку. Первая модель была признана не состоятельной и заброшена в дальний угол. Выход нашелся сам собой, как-то неожиданно. Просто я взял тот теплосъёмник и пропаял трубки легкоплавким припоем. Результат превзошел самые смелые ожидания, агрегат заработал, да как заработал!!! 1800Вт строительный фен долго не мог прогреть эту конструкцию до ста градусов, когда мне понадобилось передвинуть трубочку! Чудо-решение было найдено. |
09.10.2007, 21:02 | #519 (permalink) |
Привет мастерам по трубкам!!!!
Интересно как ведут себя трубки при нагреве до ста градусов, не вздуваются и после остывания работают нормально???? |
09.10.2007, 21:03 | #520 (permalink) |
IanPo
o_O - серьезно? А в статье тут пишут что с пастой не работает: Ну, если делать так.. > При использовании 6мм тепловых трубок от ТТ ВТ, в процессорном бруске сверлим Ф6.3мм, > разворачиваем на 6.5мм. Иначе деформированный конец трубки засунуть будет не возможно! ...то не мудрено: в дырке 6.5мм средняя часть трубки будет болтаться как Г в проруби. У меня все термоблоки из двух половинок, поэтому таким извратом заниматься нужды нет: трубка зажимается намертво сразу в правильном месте. Вдобавок, если переборщил с диаметром каналов, всегда можно сточить немного с прилегающих плоскостей половинок. |
