14.08.2007, 05:31 | #481 (permalink) | |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Того твоего радиатора будет достаточно, с избытком даже.. Ivsstyle трубку с манометром делали, на низком давлении правда. С фреоном - не препоминаю... Очень интересно что получиться, обязательно сфоткайте и напишите статейку! Даже если ничего не получиться - всёравно любопытно. |
14.08.2007, 21:48 | #482 (permalink) |
Сегодня теме по тепловым трубкам посвятили порядка часа на работе. Как Я уже писал, работаю в холодильной компании. С инженером по монтажу - главным в общем. . Приобрёл манометр высокого давления до 35! бар!!! -это давление разрыва медной трубки при толщине стенки 1 мм (у холодильщиков ещё небыло в практике такого,. обычно вышабают клапана или спаи) в своём-же магазине - да ещё и с глицерином (это надо видеть -обязательно фотки будут при окончании) -- Два клапана Шредера ( почти такие-же, как в автомобильные - камеры - типа нипель чтоли, только держит давление по более) Пару метров трубки медной (дают монтажники - им списать нечего делать - а Я потом лучше им пивка поставлю.) -- Ещё осталось найти медной оплётки (или алюминиевой) по внутреннему диаметру медной трубки) и фитиль. - Кстати? . Фитиль какой лучше всего применять?? -который в керосиновой лампе применяется??? - Не в курсе ? Как вообще фитиль влияет на эффективность теплоотвода? -Ровно за час придумал я в беседе новое решение!! - В трубку , помимо фитиля, попробую заталкать оплётку - так, чтобы она вплотную легла на стенки (представляете наверное экранированный провод) , а потом ещё и фитиль. - Это очень будет похоже на трубку, которая имеет керамическое шероховатое покрытие. -Воздушного зазора должно хватить на движение парообразного фреона. Кстати. Фреон при нормальном давлении кипит при отрицательной температуре!!! - на этом и основана холодильная система- только очень важно создать перепады давления! - с этим пока не додумались. Без компрессора это пока нереально... -хотя перепад давления можно создать столбом жидкости!!! - только маловато этого перепада. - Надеюсь всётаки на этой неделе подготовить все требуемые материалы. --И пожалуйта. Где можно найти подробнейшую информацию об устройстве, видах и принципе цействия (что куда движется) . И сколько нужно вещества для наиболее эффективной работы?? |
14.08.2007, 23:54 | #483 (permalink) |
Ivsstyle
Медная оплетка вдоль стенок - это и есть фитиль, т.е. то, по чему жидкость обратно возвращается. Хероватый, конечно, зато самый простой. О трубках с тряпичным фитилем слышал в теории, но ни одного случая реального применения не встречал. Поэкспериментируй тогда, раз уж взялся. Где можно найти подробнейшую информацию об устройстве, видах и принципе цействия (что куда движется) . И сколько нужно вещества для наиболее эффективной работы?? Где-то видет нее*ательский трактат (русскоязычный) с кучей формул - скан с какой-то бумажной книжки. Только забыл где. Гугл должен помочь. |
20.08.2007, 15:43 | #485 (permalink) |
admin
Я вот вчера притирал и задумался: все-таки часто царапины проскакивают. Насколько сильно они на притирку влияют (вопрос, в основном, относительно бесшумного винчестера - может, из-за такой вот притирки и гудит у меня все)? |
23.08.2007, 05:09 | #486 (permalink) |
Доброго времени всем! Задумал переделать охлаждение чипсета моей ASUS A8N-E под пассив, вроде того, что у ASUS A8N-SLI Premium. http://www.asuscom.ru/700/images/products/539/539_l.jpg
Сейчас охлаждение сделано так: http://images.people.overclockers.ru/preview/61118.jpg http://images.people.overclockers.ru/preview/61117.jpg http://images.people.overclockers.ru/preview/61115.jpg Охлаждение чипсета одновременно является охлаждением видеокарты. Вот это и подзапарило, чтобы потестить другую карточку, приходится лепить временный вентилятор на обдув чипсета. Да и просто руки чешутся =). По моим прикидкам длина трубки должна быть около 27-28см, тайфуновские коротковаты (25-26), поэтому присмотрел следующих кандидатов на раздербанивание: Thermaltake TMG i1, Cooler Master Hyper TX, и Arctic Cooling Freezer 7 Pro. Все варианты имеют версии и под сокет 939/AM2. Вопросы: 1) Пробовал ли кто их разбирать? Как гнутся трубки (места сгиба надо полностью разогнуть)? 2) Еще какие-нибудь варианты? 3) Хватит ли одной трубки для охлаждения чипа? (Начитался статей на главной, как для 945 и 865 пришлось две трубки устанавливать, а nForce4 тоже горячий парень. С другой стороны на ASUS A8N-SLI Premium работает...) |
24.08.2007, 05:49 | #487 (permalink) | |
Site Admin
hub есть штука такая у Залмана, для запасивливания видеокарты. Там 2 трубки почти 40 см, хорошо гнуться и паяются. Хватит ли двух 5мм трубок твоей плате - вопрос.
Лучше Тайфуновские думай как приделать... имхо это проще, чем с длинными трубками воевать! Thermaltake TMG i1, Cooler Master Hyper TX, и Arctic Cooling Freezer 7 Pro - не разбирал, и тебе не советую. Как я понял, там ТТ посередине сплющены, да и пластины снимать не просто будет.. В ветке были ссылки где купить тепловые трубки, если не найдёшь - попроси Хакера, это он их нашел тогда. Но, говорю сразу - дорого, баксов по 12 вроде. Цитата:
Жесткий диск гудеть не должен по этой причине... Хотя.., фиг его знает.. |
24.08.2007, 11:17 | #488 (permalink) |
admin
По моим наблюдениям, царапины возникают из-за слишком сильного прижима и на поверхностях маленькой площади. Или когда слишком быстро двигаю деталь. Притир вытираю тщательно бумажными полотенцами. Еще вопрос: для бесшумного компьютера достаточно ли стенки в 20 мм? Предполагается, что комп будет стоять вертикально, две боковые стенки по 20 мм + 6 мм в основании радиаторов (радиатор ты видел, к-й звенит, из АД31), одна стенка на видео, вторая на проц и остальное. Карточку думаю 8800GTS как минимум (110 Вт). |
26.08.2007, 23:37 | #490 (permalink) |
Ivsstyle - если ты связан с холодильниками тебе будет проще проверить такую идею -когда то я встречал холодильники без компрессора, а с подогревателем фреона или хладона. Может проц и сможет выполнять роль подогревателя, а образующийся холод охладит другие элэменты. (термопары не использовались)
