14.09.2007, 18:40 | #501 (permalink) |
14.09.2007, 21:13 | #503 (permalink) |
Это мы знаем. Я дешевый способ имел ввиду (у меня в закромах килограмм пасты лежит). Да, еще решил поэкспериментировать. Взял 6 мм стекло, на него положил промоченную шкурку с мелким зерном и поверх налил гои с маслом. Результат не много другой чем с пылью из под круга. Но работа быстрее идет.
15.09.2007, 22:19 | #504 (permalink) |
Если используете твердые абразивы, то после чистки поверхностей получится остаточное шаржирование.
Насколько оно помешает прилеганию поверхностей, не знаю. |
28.09.2007, 15:43 | #505 (permalink) |
Купил сегодня комплектующие для будущего безвентиляторного компа :)
GIGABYTE GA-P35C-DS3R; Кора 2 Дуба E6850 (65 Wt); 2*1 Гб Corsair DDR2-800 (PC6400) - в списке совместимых с Гигабайтом; BigTyphoon 120 VX (обычный, как сообщают, имеет проблемы с установкой) - потестю, потом на трубки пойдет; ASUS 8500 256Mb Silent (пассивный радиатор) - решил пока мощную карту не брать, т.к. считаю 8800 недостаточно быстрой, да и игр ДХ10 пока вобщем-то нет, потом апгрейдну, это уже продумал, конструкция позволит. Завтра возьму копеечный корпус и тестить начну. Заодно проверю сделанный мною безвентиляторный БП, если не сдохнет, напишу статью :) После покупки лямини буду чертить чертеж. Такие вот планы. |
29.09.2007, 22:54 | #507 (permalink) |
Все работает, в том числе безвентиляторный БП :) Правда, включается он странно: через 2-3 сек после нажатия Power (за которые я успел покрыться холодным потом).
Корпус - китайский нонейм, легко гнется рукой :) Крепление Тайфуна VX на 775 разочаровало - все время кажется, что утапливаемые и поворачиваемые фиксаторы легко выскочят. Проверил поверхности кулера и проца по линейке на просвет: это пипец! особенно проц. Кривизна не 1 мм, конечно, но тоже хорошая :) Если включить на материнке управление питанием кулера, то обороты падают до 500-750. Круто, вообще почти не слышно. |
30.09.2007, 20:04 | #508 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
небольшую заметочку написал http://www.casemods.ru/section15/item261/
30.09.2007, 23:53 | #509 (permalink) | |
01.10.2007, 11:59 | #510 (permalink) |
Начал демонтаж BygTyp 120 VX - клея, фиксирующего пластины, на нем нет :) Просто пошатываешь их и тянешь одновременно.
Трубки практически не царапаются. Прикинул мощность, отводимую одной 6-мм трубкой, получилось 20 Вт, а не 15, как я думал ранее. admin Правда, непонятно, про что статья ;) |
