14.12.2006, 13:39 | #22 (permalink) |
Очень понравилось! Классно сделано.
Надеюсь решусь и следующий свой комп буду делать по образцу 43-килограммового. Сейчас в моем конфиге 2 вентиля - один вытяжной 12см и один 8-см на БП. БП заменю на ZEN, но без одного вентиля в моем конфиге все равно не обойтись т.к. корпус у меня обычный и шумоизолирующий бокс, в котором подвешен HDD я сделал продувающимся, а для шумопоглощения сделал небольшой лабиринт. Ваше решение с корпусом из действительно толстых и мощных алюминиевых радиаторов и соответствующий бокс для HDD это конечно на порядок выше, настоящий HI-End. Еще было бы интересно почитать статью о пасификации БП, интересно в каком температурном режиме он работает? |
15.12.2006, 00:00 | #23 (permalink) | |
Надумешь делать - поможем. Откуда будешь? |
15.12.2006, 00:15 | #24 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
15.12.2006, 06:09 | #25 (permalink) |
RAID из ноутбучных винтов? Забавно :) Но дорого, ёма-ё.. Скоро ещё один гайд будет по винчестеру. Настолько всё просто - афигеете!!! Почти год работает без нареканий. "Изюминку" раскрывать пока не буду, уверен, понравится. Дёшево, сердито и просто - описаетесь! Мы его под пиво сообразили, ради хохмы.., тестили на древней 10ГБ печке от Фуджицу :) А получилось очень и очень неплохо.
15.12.2006, 10:36 | #26 (permalink) |
Честно говоря с винтом у меня была основная проблема. При жестком креплении и в подвесе через пенопласт (правда уже поменьше) на корпус передавались приличные вибрации, они очень хорошо ощущалась рукой, корпус прилично резонировал и гул стоял просто невыносимый. Переделывал несколько раз. Фактически полностью избавиться от шума и вибраций удалось только после того, как я подвесил винт на кусочках медицинского жгута внутри здоровенного бокса, обклеенного для шумовиброизоляции изолоном и изомадом. Бокс поставил на дно корпуса. Стало действительно тихо. Остальное в общем уже придирки. Сделал пассивное охлаждение для чипсета потому как бокс своей боковиной перекрыл приток воздуха для вентиля чипсета. Тут пришлось извернуться т.к. у меня DFI NF4-ultra и чипсет перекрывается видеокартой.
Такой корпус как у Вас буду делать наверно для следующего конфига, когда на Конро переходить буду, тогда наверно появятся тихие маленькие 2,5" винты на 4200 об и емкостью более 300Гб. |
15.12.2006, 20:44 | #27 (permalink) |
Кип, поверь на слово, изготовление такого бесшумного компа - дело не быстрое.., особенно в первый раз. Уже можешь начинать :) Например, с определения конструкции, поиска радиаторов на Митине и прочего.
Сделать винчестер тихим, бокс такой соорудить - тоже месяц практически... если будешь на основную работу отвлекаться. Покажи картинки своего бокса, нам тоже интересно... |
17.12.2006, 17:18 | #28 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
kip
тогда наверно появятся тихие маленькие 2,5" винты на 4200 об и емкостью более 300Гб. Не, 4200 это совсем коматоз - в игрушках при загрузке уровней даже с рейдом будешь успевать покурить сходить. Лучше сразу 7200 или хотя бы 5400, если жаба душит. |
18.12.2006, 10:05 | #29 (permalink) | |
А с боксом для винта я маленько помучался, правда сам виноват - надо было сразу делать продуманный подвес на резинках. Поэтому несколько раз пришлось переделывать. Сначала вообще не сделал подвеса, потом сделал, но неправильно. Злой был маленько. Фоток сделал мало, да и качество их сильно ниже среднего (делал телефоном и при плохом освещении). Здесь историю выкладывал: http://forums.overclockers.ru/viewto...213869#3213869 |
18.12.2006, 18:35 | #30 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Не, а чем тебе более оборотистые не нравятся? Разница в уровне шума минимальная, да и роли особой не играет: один фиг в шумку заворачивать.
ЗЫ: В Чип&Дипе появились грамотные радиаторы: 20х20см, подошва 0.8, высота ребер 4см (все размеры на глаз). Причем нормального качества, не тот кошмар, что в статье про комп №2 упоминается. А плиту 30х30 я сегодня на Царицыно видел, правда мужик, сцуко, за нее 1200р хочет. |
