21.10.2007, 17:49 | #541 (permalink) |
С одной стороны уход поверхности ничего себе: 1 мм, с обратной до 3-4 мм. Хорошо отлили :) Буду искать шкурку с бОльшим зерном. Да, по краям плит выемки 55*25 глубиной 10 мм, с 2 сторон по три, с двух других - по две. Также купил циркулярку 2,15 кВт с диском 200*30 и диск 190*30 Макита по люмини. |
22.10.2007, 20:22 | #542 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
IanPo шкурку бери вот такую
http://www.casemods.ru/templates/ima...fanless_12.jpg хватает несравнимо дольше, береги руки.. у меня шрам до сих пор остался... Плиты мне бы сначала посмотреть.. а цена хорошая. |
22.10.2007, 23:05 | #543 (permalink) |
Привет!!
Вопрос практикам - тепловые трубки практически вертикально, отбор тепла на радиатор в верхней части, а как весь радиатор прогревается (равномерно или нет)??? Гул уже достал перехожу на практический уровень (плиту для радиатора прсмотрел) |
23.10.2007, 11:50 | #545 (permalink) |
admin
А они эффективные, такие шкурки? Там большие местные выпуклости, на плитах этих. Возьму пяток, в субботу на москворецкий рынок думаю завалиться. Тебе, случайно, туда не надо? Там в плане металлорежущего инструмента гораздо богаче, чем на мытищинском. До выходных плиты посмотреть не получится, со временем туго :( |
23.10.2007, 23:41 | #546 (permalink) |
Есть два вида 20 х 40см ребра толщиной 2мм и чуть поменьше ребра
до 3мм (можно набрать секцию 60 х 40) или каждую трубку на свой радиатор. Радиаторы алюминий. |
24.10.2007, 10:19 | #547 (permalink) |
20 x 40см!!!! не большаваты ли пластинки.И толщина как у поливной трубы. Тепловые трубки какого диаметра если 50мм то все нормально,а если меньше то плохо
24.10.2007, 10:56 | #548 (permalink) |
проанализировав все что сумел найти по использованию тепловых трубок для охлаждения CPU, пришел к выводу:
роль тепловой трубки - передача тепла от теплосъемника до радиатора. поправьте, если мой вывод неверен. исходя из этого появилось желание избавиться от тепловых трубок как от "посредников" и сделать сразу большой радиатор. Большие радиаторы без кулоров не далают потомучто мешают: 1) размеры радиатора, проблемы с креплениями? 2) неравномерность распределения температуры? Есть вариант с большим радиатором + большим кулером на малых оборотах. Чтобы запустить кулер нужен ток чуть больший чем для поддержания оборотов. Планирую собрать схемку запуска куллера, без контроля скорости, исключительно по принципу "сначала 1с ток такой-то, а потом поменьше". |
25.10.2007, 01:59 | #549 (permalink) | |||||
Site Admin
Большие радиаторы без кулоров не далают потому что - это дорого. И почему не желают? TNN500 не поделка чтоли? Цитата:
На рынок не надо.., я вообще на охоту собираюсь, ты уток не поедешь стрелять? |
25.10.2007, 11:38 | #550 (permalink) | |
admin
А зачем шпаклевать глубокие выемки? Мне же на эту плоскость радиаторы нужно притирать (потом). Что не очень ясно, это как плоскость выдержать, не сошлифовать больше, чем надо. |
