25.10.2007, 20:28 | #551 (permalink) | |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
28.10.2007, 01:02 | #555 (permalink) |
слесарное лекало это стальная каленая планка с одной идеально ровной стороной, которую прикладывают к плоскости и проверяют на просвет ровность плоскости...
29.10.2007, 12:05 | #557 (permalink) | |
marik
29.10.2007, 15:25 | #559 (permalink) |
Выношу на суд почтенной публики свой замысел. Есть корпус ШxВхГ=23x63x48см несчитая колес и съемной морды. Был это когда-то север AST Premmia SE P/60 - фото №1 (самое большое которое смог найти в сети)http://img150.imageshack.us/img150/1879/se2syr2.gif
. сверху - это дверца из темного оргстекла, за ней 3x 5' отсека. Сейчас филейная часть ящика раздраконена под ATX. Еще внизу есть вентилятор на Ф150мм, шумит страшно. Место в ящике - реально много. Хочу сделать в ящике 2 системы: рабочая станция (да, теперь ЭТО так называется) и нечто менее мощное с функциями "сервисного мусора". Со временем комплектующие буду мигрировать из одной части в другую по мере роста высокотехнологичных производств в Китае :-) Связь между системами - IEEE 1394. ну или 2xFastEtrnet. Я не ошибся топиком - есть огромное желание сделать это бесшумным. Fanless блоки питания и винты в "глушителях". На счет охлаждения CPU - тоже подумаю, но сначала сделаю "2 в 1". Собственно вопрос: есть 2 варианта компоновки. Желтый - блоки питания. Красный - винты. Синий - материнские платы. Зеленый - DVD RW, и прочее. Вид слева и анфас соответственно :-) А)http://img98.imageshack.us/img98/3919/v1sf9.gif Б)http://img88.imageshack.us/img88/8132/v2sy4.gif Какая компоновка обеспечит наименьшую шумность при минимальной же "перегретости" отдельных элементов? Температура летом в помещении легко может достигать 40С. Склоняюсь к варианту Б, так как ДУМАЮ что он более приемлем с точки зрения распределения потоков теплого воздуха и минимизации шумов (в том числе электрических). На рисунке Б расстояния между HDD с учетом установки их в глушители. Планируется вертикальная перегородка между двумя "зонами охлаждения" - задняя часть для материнских плат, передняя для приводов и блоков питания. Жду ваших комментариев. |
30.10.2007, 12:41 | #560 (permalink) |
