26.05.2009, 17:07 | #1022 (permalink) |
Ребята, это же неинтересно, а вот чтобы самому собрать... И себе приятнее будет, и перед друзьями будет чем попонтоватся... =)
27.05.2009, 03:10 | #1023 (permalink) | |
Понтоваться надо когда это выглядит что хоть в космос отправляй Вот я уж делаю на уже готовом безвентильном корпусе от залмана TNN-300 (в этом корпусе радиаторы вынесены вообще за пределы корпуса), и все одно встают препоны – типа мне надо где то достать теплосьемник на МОСФЕТы под трубку – но таких не делают , да и медь бы я достал, но у меня станков нет – негде обрабатывать, а там надо : 1. сделать строго парралельные плоскости (фрезерный станок) 2. точно по диаметру ТТ рассверлить меж двух пластин, с двойным проходом (сверлильный станок) 3. Притирка поверхности , тоже равномерная (ну на сверлильном можно с войлоком) Спрашивается – где мне это найти , при условии что у меня нет не знакомых заводчан , и нет доступа на завод – электронщик я . И это только проблема с одним теплосьемником, а еще надо на DDR3 ставить трубки и отводить на внешний радиатор, тоже запар с теплосьемниками. Последний раз редактировалось serg28serg; 27.05.2009 в 03:14 |
27.05.2009, 14:26 | #1024 (permalink) |
В школу, в любом кабинете труда (технологии) есть определённое кол-во станков, если конечно это не супер пупер крутая школа для детей олигархов, или наоборот.=)
27.05.2009, 14:30 | #1025 (permalink) | |
06.06.2009, 00:43 | #1026 (permalink) |
Собрал почти все комплектующие, теперь планирую делать корпус, тут вопрос, где достать медь для теплосёмников? Облазил месную барахолку, пункты приёма цветметалла, в конце концов гараж, но ничего подходящего не нашел...
С радиатороми решил: буду брать в чипе и дипе. Расскажите, кто где доставал "стройматериалы" для бесшумного компа. |
10.06.2009, 20:43 | #1027 (permalink) |
Sokol34, я и сам долго искал медную шину, думал, в нашей глухомани ее не продают. Просто искал не там. И вот когда уже достал, случайно обнаружил сразу две фирмы (а я уверен их больше, просто потом уже специально не искал), торгующие цветметом в любом виде и даже в розницу! Вот я приобрел 2кг медной фольги 0,25мм для ребер радиатора, а на складе видел медь в любом виде.
Алюминиевые радиаторы посмотри в магазинах, занимающихся автозвуком в частности. Там скорее всего не дешево, зато любых навалом. |
11.06.2009, 02:00 | #1028 (permalink) |
Кстати про память
Не видел на фотках что бы кто-то на ТТ её сажал... Собираюсь ставить DDR3 1600 7-7-7-20 , думаю какую бы выбрать ? что бы на ТТ пасадить, в районе 4 т.р за 2х2 гига У кого нибудь есть варианты ? (если есть, то желательно с сылками или фотками) (Ну кроме OCZ с уже продетыми ТТ) |
16.06.2009, 22:33 | #1029 (permalink) |
serg28serg, память практически, не греется. Особенно - DDR3. У нее какое рабочее напряжение - 1,5В в среднем? Если не планируется предельный разгон именно памяти и/или понижение таймингов, достаточно простого обдува. Но и с разгоном, нормальных рефленых радиаторов должно хватать с головой. А вот если в системнике "сауна", тепло нужно отводить ТТ, но для этого радиатор на ТТ должен быть вынесен из зоны высокой температуры, либо обдуваем, иначе от него мало толку.
17.06.2009, 01:19 | #1030 (permalink) | ||
Если брать на нормальные тайминги и не за кусачую цену, то напруга 1,9 В и более, и даже ставятся тепловые трубки и на некоторые водянка... Цитата:
Вентиляторов нет и категорически не будет... Вот надо думать как на ТТ память усадить |
