04.12.2010, 01:33 | #171 (permalink) |
Имеется домашняя сеть ПК Win7 по LAN, ноутбук ХР по Wi-Fi, роутер TP-LINK WR1043N и HD-плеер Seagate STCED201-RK по LAN Когда все первоначально подключил все было ОК потом в один прекрасный момент заметил что ноутбук по Wi-Fi, всех видит в сети, файлы из расшареных папок перекидывает и принимает, а его ПК и Плеер видят но при попытки зайти на ноут говорят что "сетевой путь не найден" . Есле ноутбук подключаю по LAN все сетевые устройства работают нормально все друг дрг друга видят файлы перебрасываются все ОК. В чем проблемма Прошу помощи! |
04.12.2010, 13:38 | #173 (permalink) | |
04.12.2010, 16:30 | #174 (permalink) |
pavelko, ну тогда попробуйте остановить антивирус на мгновение и попробуйте пройти на ноут по ви-фи. Если пройдёт, то значит у вас работает встроенный в антивирусник файервол, его тоже надо отключить для локальной сети.
04.12.2010, 21:29 | #175 (permalink) | |
Еще подскажите где отключать файервол в KIS 2010 ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:30 ---------- Все разобрался все работает отлично!!! |
05.12.2010, 22:16 | #176 (permalink) |
Ярослав Титомир, модель роутера вроде level one. В интернет ходит только тот, что с вистой, но интернет проводной. На нем настроить беспроводную сеть с данного роутера получилось. А может быть такое, что третий компьюетр, что с экс пи, не может поймать сигнал?
05.12.2010, 22:46 | #177 (permalink) |
Blueberrypie сори, я как только смогу своим пониженным IQ догадаться что же всё таки у вас куда включено, так сразу же вам помогу. Я сначала непонимал что куда включено, а после последнего поста стал понимать что абсолютно не понимаю что куда включено. Извените.
P.S. level one - это вроде бы антенны |
07.12.2010, 21:42 | #178 (permalink) |
Здраствуйте! просвятите пожалуйста... имеется роутер асус 520gc к нему подключён Билайн локалка 20мб/сек+ББ по лан и ноут по вафле через g, настроено всё по этому мануалу.. Тревжит вот что - скорость через роутер согласно порталу спидтест 9мбит( это при том что ноут не подключён), а на прямую без роутера 50мбит, так же в торент скорость раза в 4-5 меньше. почему роутер так скорость режет? может пршиву от олег поставить?
25.12.2010, 21:51 | #179 (permalink) |
Доброе время суток!!
Походу сюда надо вопросы задавать. Создавал тему - ноль внимания.Ну да ладно, вот вопрос. Ситуация такая, точнее вопрос: Есть маршрутизатор DLink DSL-2640U настроен на интернет с провайдером ЮТК. Хочу подключить к интернету через него по wi-fi два ноутбука таким образом, чтобы оба они без проблем имели доступ к интернет независимо друг от друга по такой схеме: С возможностью работы в интернете одновременно и по отдельности (ну например когда один или другой ноут выключен) то есть без создания базы. Короче интересуют настройки, которые нужно сделать на буках и на маршрутизаторе (если требуется) И ещё просьба: Как пользователь ПК и Инет я на 4 с "+" но в настройках я "zero". Поэтому по возможности опишите подробнее, ну а если ответ будет содержать скрины, я воще буду счастлив Заранее благодарен! На буках стоит W7 Houm ... Может быть тема уже замыта и слишком проста и нет желания повторяться, то, пожалуйста, скинте ссылку на алгоритм этих настроек попробую сам разобраться. |
26.12.2010, 01:54 | #180 (permalink) |
dokmakis, нужно чтобы модем ОБЯЗАТЕЛЬНО был настроен РОУТЕРОМ. Т.е. он будет самостоятельно подключаться к интернету, получать IP и создавать таблицу маршрутизации, а также возможен сервер DHCP (автоматичесое назначение параметров протокола TCP\IP ). Это обязательно. У вас как настроен , так как и надо или мостом (BRIDGE) ? Вы когда модем включаете, он получает DSL соединение (загорается (не мигает) индикатор "DSL" на передней панели модема), а далее появляется зелёное свечение индикатора "Интернет" на той же передней панели??? Или вы кликаете на ярлык подключения к интернету на компе и после этого запускаете браузеры ?
дравер звука |
