06.09.2010, 21:19 | #92 (permalink) |
и шлюз пробовал тоже. еще хочу заметить что при диагностике сети на ноуте раньше писалось что ДНС не отвечает, но после того как вписываю этот ДНС, то пишет что возможно ДНС работает с ошибками. так же я не понимаю почему не работает сеть пока руками не вписываю ай пи. вобщем одни тайны(
06.09.2010, 21:30 | #94 (permalink) |
обе ОС нормальные, да и раньше все было норм когда вместо ноута был комп с ХР, ОС не менял даже с тех пор.
уже перепробовал и брандмауер включать\выключать и одинаковое имя рабочей группы сделал на обоих компах, ничего не помогает) на счет роутера, просто тут уже дело принципа) как такой простой "механизм" не работает.. ну по крайней мере раньше все было просто |
06.09.2010, 21:34 | #95 (permalink) |
Nils, брандмауэр непричём, имя рабочей группы, тоже , только для сетевого окружения и то не для севена.
06.09.2010, 22:21 | #97 (permalink) |
Nils, да как бы не должен, какой ему прикол ? Вот пробую смоделировать вашу ситуацию. Получается при обычной выделенке без VPN (нет у меня такой возможности), создаём подключение (в моём случае просто подключение а в вашем VPN), далее на созданном подключении ПКМ и в свойствах в дополнительно ставим птицу разрешения доступа. При этом ХР обязательно должна сказать : ай-пи будет изменён на 192.168.0.1, приэтом соединения могут быть утеряны. На ярлыке подключения должна появиться рука расшаривания как на папках. Далее на сетевой карте ноута ставим 192.168.0.2, 255.255.255.0, 192.168.0.1, 192.168.0.1 . Должна пинговаться карта 192.168.0.1
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:19 ---------- Пришли к тому с чего начали |
06.09.2010, 22:34 | #98 (permalink) |
вот и я раньше просто брал и вписывал руками на основной ХР 192.168.1.1, 255.255.255.0, и почему то днс 192.168.1.1, на втором ХР я вписывал 192.168.1.66, 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, днс 192.168.1.1
это я брал со скринов с какого то форума, может быть это и бред, но все работало, и сеть и инет. но кстати автоматический поиск ай пи и тогда приводил к ошибке соединения сети |
06.09.2010, 22:40 | #99 (permalink) |
Nils, 1.1 точно нельзя при такой конфе как у вас, это если модем стоит или роутер, тогда да , а так как у вас , то только 0.1. Кстати вот рука на ярлыке подключения у вас есть?
06.09.2010, 22:42 | #100 (permalink) |
рука есть, после поставленной галочки. а как же работало все с 1.1?
дравер звука |
