05.09.2010, 23:25 | #71 (permalink) |
http://s46.radikal.ru/i111/1009/11/ef879626bee9.jpg и еще хотел бы уточнить, не мог ли провайдер каким либо образом запретить мне подключать второй комп к инету? |
05.09.2010, 23:30 | #73 (permalink) |
если все нормально, почему может не работать? сетевое 2 это к ноуту.. но вот с ТСП\ИП этими ну никак не выходит, автоматически ставлю - сеть не работает, сам вписываю - сеть работает, инет нет
05.09.2010, 23:35 | #74 (permalink) |
Nils, дело в том что DNS - должен быть ай-пи первой сетевой, или надо знать ай-пи DNS сервера прова. Для экперимента попробуйте поставить в качестве DNS для сетевой ноута ай-пишник первой сетевухи после подключения к инету, посмотрите в сведениях подключения. да и ещё, уберите все ручные настройки TCP на второй сетевой, она по умолчанию будет иметь ай-пи 0.1, а шлюз и DNS ей ни к чему.
05.09.2010, 23:41 | #75 (permalink) |
пробовал вписывать и ай пи первой сетевой, и делал автоматически.. вот только после автоматического включения сеть пропадает почему то.
еще хотелось бы заметить что раньше проблем не было, когда вместо ноута стоял ПК (ХР), где были прописаны ай пи вручную, и на основном компе и на втором. |
05.09.2010, 23:46 | #76 (permalink) |
Nils, да не при чём здесь севен, у него протокол IPV4, точно такой же как и у ХР и у win95.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:42 ---------- Если сеть запускается а инет не идёт, проблема скорее всего в невозможности прописки DNS. |
05.09.2010, 23:52 | #78 (permalink) |
Nils, давайте продолжим завтра а то я чё то устал , да и вставать завтра рано на работу, а завтра и продолжим. А вы (если вам не лень) подготовьте пока почву . Снесите драйвера сетевых ноута и второй компа и перегрузитесь. Потом заново всё пробанём. Доброй ночи.
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:50 ---------- Nils, для того чтобы ставить 192.168.1.1. должен стоять в сторону внешней локалки роутер, организовывать интернет, а уже во внутреннюю локалку делать шлюз 192.168.1.1 а у вас не такая схема. |
06.09.2010, 12:49 | #80 (permalink) |
взялся удалять дрова с сетевух, и возникла проблема) для сетевухи на основном компе все норм драйвер имеется, а вот для ноута мне не давали драйверов (с ноутбуком имею дело неделю, поэтому еще не разобрался), сказали что они хранятся на винте.. хрен их нает вобщем, не могу найти
ноут acer aspire 5542g |
дравер звука |
