21.10.2010, 23:47 | #152 (permalink) |
kovalevleha, тут вопрос в чём, уберите свои ручные настройки второй сетевухи на первом компе, ибо при расшаривании интернета ( я думаю у вас инет расшарен с первой сетевухи (для внешней сети) на вторую (для локалки), или может быть не так ??? ), присваивается ведомой сетевой карте адрес 192.168.0.1 а не 192.168.0.3, а уже всем сетевухам, к ней подключаемым можно назначить адреса с 192,168.0.2. по 192.168.0.255
22.10.2010, 01:28 | #153 (permalink) |
все сделал ip на первом компе 191.168.0.1 на ноутбуке не менял в конце 0.4 ни чего не изменилось интернет работает на буке сети нет . пинговал вроде обмен идет и сразу исчезает не до тестировал что с компа что с бука .... на компе на первой сетевухе настройки провайдера а в подключении vpn соединения стоит галочка общедоступно . кстати комп ругается на ip 191.168.0.1
ip-адрес 192.168.0.1 указанный для этого сетевого адаптера .уже назначен другому адаптеру microsoft tv/video Connetion скрыт от папки Сетевые подключения поскольку он либо физически отсутствует в компьютере.стоял адаптер вай фай дрова удалял. Что я делаю не правильно.также стояла карта спутникового интернета в диспетчере устройств смотрел ни где не отражается .что за адаптер такой не видимый не пойму. |
06.11.2010, 21:18 | #155 (permalink) |
Здравствуйте! Начал читать гайд и запутался. посоветуйте пожалуйста. Есть два настольных пк (в каждом по сетевой) + ноут временами( WiFi) Подключение к интернет через локалку Биллайн скоростью до 20мб/с. Всё это в одной квартире (если быть точнее то две квартиры совмещены в одну и компы отделяют две бетонные стены..). Требуется доступ в интернет на двух компах+ноут с одного шнура(Биллайн). При этом использование интерната как одновременно на всех пк, так и с возможность выключения какого-либо (т.е. возможность использовать комп, не включая другой). Да и главное постоянная и безперебойная связь.. В приоритете WiFi . Что посоветуете? Спасибо!
Пс. роутер + два пси адаптера? что то в бюджете до 3к? реал? ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:34 ---------- Вот что нашёл. по каким параметрам лучше брать роутер? Подключение роутера к Corbina (Корбина, Билайн) Поддержка моделей роутеров провайдером Корбина, Билайн: Asus 520 gC/gU D-link DIR-300 D-link DIR-320 D-link DI-804HV D-link DIR-615 TRENDnet 432BRP/652BRP Zyxel P-330W EE 3COM 3CRWER100-75 MSI RG54G3 |
07.11.2010, 00:48 | #156 (permalink) |
EmpireForce, в приоритете DIR 320
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:47 ---------- Ессли со временем разовьёте подклюение до 100 мб\с - будет тянуть по WAN порту реально. |
07.11.2010, 01:49 | #158 (permalink) |
EmpireForce, этот девайс при установке линуксовой прошивки превращается в автономный Download-center (при наличие внешнего USB накопителя естессссно)
---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:46 ---------- Здесь намёки : http://forum.od.ua/showthread.php?t=208300&page=1 |
09.11.2010, 21:13 | #159 (permalink) |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста организовать сеть на 2 ноутбука и 1 компьютер, и чтоб они могли выходить в интернет через adsl модем. Объясните пожалуйста для полного чайника.
10.11.2010, 00:45 | #160 (permalink) |
Anton9714, нам догадаться о модели модема, требованиях провайдера (или хотябы его имя) и типе подключения локальной сети ( проводной\беспроводной) ???
дравер звука |
