31.07.2011, 20:00 | #291 (permalink) |
31.07.2011, 23:11 | #292 (permalink) |
На старой винде еще мастер приходил, который кабель подключал, я в этом процессе не участвовал.
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:40 ---------- Все интернет появился, только не знаю моя ли это заслуга... |
30.09.2011, 13:09 | #293 (permalink) |
Извините может повторяюсь! Помогите решить проблему. ADSL роутер Acorp w422G v3 настроен в
режиме роутера к нему подключенны кабелем пк с хр sp2 , xox360, и рссивер ( они имеют статмческие ip 192.168.1.2- 192.168.1.4 маска 255.255.255.0 соответственно в модеме 192.168.1.1) . Еще есть ноутбук с win 7 max работает через wifi ip-автоматический . Инет везде работает прекрасно! Проблема в объединении в сеть пк с хр и пк с 7 рабочие группы одинаковые. ХР видет пк с 7 но зайти, - нет прав доступа, а win7 ничего не видет. Заране спасибо! |
30.09.2011, 17:18 | #294 (permalink) |
a1496z, на семёрке нужно сделать соответствующие разрешения для доступа к папкам, где указать компьютеы, которым разрешён доступ к данному ресурсу или установить ДОСТУП для ВСЕ
30.09.2011, 18:07 | #295 (permalink) |
Спасибо за помощь. Но почему 7ка не видет хр ? Да забыл сказать если крос кабелем комп к комп, то при тех настройки что есть работает!
23.10.2011, 21:36 | #296 (permalink) |
Всем привет!!! Вопрос такой, есть дир 300, по вай фай подключены 6 машин, впн проводом заведена в дир 300, все работает... Нужно сделать ( что то???) что бы можно было ограничивать скорость к компьютерам... Полгонял инет, с помощью своего роутера это сделать не получиться, нужно ставить типа сервера. Так вот , есть старенький комп , процессор 800мгц, оперативка 500мв, такои подойдет, что бы раздавал инет? Если да, то как все это дело подключить??? Как я понял, надо в этот старенький комп ( если подойдет) воткнуть две сетевухи, в первую завести провод от впн соединения, настроить его на компе, во вторую сетевуху воткнуть кабель от дир 300. А что делать дальше, не знаю... Нужны какие то программы? Как настроить роутер??? Да и какая нужна ос на компе ( хрюша подойдет? или ставить что что то типа виндоса нт или сервер 2003) ??? Если кому то не трудно , обьясните пожалуйста...
24.10.2011, 00:43 | #297 (permalink) |
сложно на таком железе 6 машин обслужить!!! Под линухом или FBSD - потянет, но настроить - процесс не из лёгких. А из винды - разве что 2000 server, но нужно ещё оперативы хотя бы столько же
04.11.2011, 14:55 | #298 (permalink) |
Всем привет. У меня проблема. Нужно объединить Нетбук со стационарным и от последнего сделать интернет. на Стационарном две сетевухи, одна для интернета Билайн (VPN), другая для сети. Настроил айпишники вручную на два компа, но нетбук не заходит на стационарный, требует какой-то пароль, и при включанной сети на два компа не подключается VPN. что нужно сделать?
05.11.2011, 00:14 | #300 (permalink) |
PcHelp)))
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Ярослав Титомир, подскажи пожалуйста как лучше сделать сеть,в будущем планируется покупка нового ноута-один уже есть+два стационарника
Планирую на все поставить семерку-собственно хочу проконсультироваться по поводу роутера и прочего оборудования\софта-как лучше сделать?
Tempus fugit.. |
дравер звука |
