10.11.2010, 18:06 | #161 (permalink) |
Интернет подключен через роутер D-Link DSL-2540U. К роутеру - подключено 2 компьютера. Проблема в том, что когда на одном компьютере интернет подключен, на другом уже подключиться нельзя, второй раз авторизация у провайдера не проходит. Надо сделать так, чтобы когда компьютер включается, интернет тоже включался автоматически. Раньше так все работало, а после очередного "перевода месяца" у провайдера работать перестало. Мне кажется это было в настройке роутера, но когда пытаюсь зайти в веб-интерфейс роутера (http://192.168.1.1 как в мануале написано) появляется ошибка "Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу" На обоих ПК windows vista home edition. Пожалуйста помогите, как можно решить эту проблему?? |
10.11.2010, 20:27 | #162 (permalink) |
mia, у вас модем 2540 настроен как раз не роутером а бриджем, т.е. он выполняет только преобразование данных потока ADSL в LAN протокол. Для того чтобы можно было подключаться max 254-мя машинами одновременно и независимо друг от друга - нужно перестроить девайс на PPPoE. После этого он будет подключаться автономно ( при включении, без участия активатора подключения ), при таком подключении загорится сначала красным а потом зелёным индикатор INTERNET на передней панели модема. Для этого нужны данные, требуемые повайдером для коннекта: логин, пароль, возможно IP? если статический, ещё нужны VPI и VCI...
Чтобы войти в настройку модема по адресу 192.168.1.1 - нужно настроить статический IP на TCP\IP какой нибудь из сетевых карточек, любого из компов. Для нормальной работы, рекомендую перед перестройкой полностью обнулить флэш модема, нажав привключённом питании на 6-8 сек на кнопку RESET модема. |
16.11.2010, 11:48 | #164 (permalink) |
У меня интернет подключен через D-Link DSL-2500U.
К роутеру - подключено 2 ноутбука. Всё работает с интернетом. Каждый сам по себе. Хотелось бы сеть через WiFi , чтоб перекидывать файлы с одного на другой, а то с флэшкой сейчас сижу, с одного на другой ноут пока перекинешь, уснуть можно, 8 гиг фото два часа ушло. Как сделать так, чтобы можно было перебрасывать файлы с одного компа на другой через WiFi. Проблема в том, что не знаю как это сделать. Подскажите, кто в курсах. |
18.11.2010, 17:44 | #165 (permalink) |
putnik53, а как у вас к роутеру 2500 подключено 2 ноутбука ? У этого модема только один LAN.
21.11.2010, 15:11 | #168 (permalink) |
Добрый день, столкнулась с такой, возможно, банальной проблемой. Имеется три ноутбука и роутер. На каждом ноуте разные ос - семерка, виста и экс пи. Тот, что с семеркой настроен на инет через роутер. Хотелось настроить на остальных. К сожалению, при стандартной настройке беспроводных сетей компьютеры просто не видят нужную сеть, хотя галочки типа " чтоб меня все видели" вроде как стоят. Ну это ладно, скопировав информацию на флеш накопитель, настроила сеть на висте. Однако с экс пи никак не хочет работать - ни копированием, ни ручной настройкой! Как быть?
27.11.2010, 09:06 | #169 (permalink) |
Доброго дня! У меня такая проблема - есть ИНТЕРКРОСС ICxDSL 5633E, помогите связать его с ноутом, через WiFi роутер TP-LINK TL-WR1043ND. Получается только связать роутер с ноутом, а дальше никак. Тариф Трасса 512 от "вебстрем" и хотелось бы пользоваться PPPoE соединением.
Настроечный диск и инструкция к роутеру TP-LINK никак не помогла. При подключению модема к ноуту напрямую через кабель, интернет работает. Ноут: SONY VAIO ОС вин.7 |
27.11.2010, 21:47 | #170 (permalink) |
Blueberrypie, как то не понять никак - что вы седлали с сетью на висте ? Напишите модель роутера. Какую сеть вы не видите ? В инет все машины ходят ?
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:34 ---------- Dima33079, PPPoE нужно настроить на ИНТЕРКРОСС ICxDSL 5633E., а TP-Linkу присвоить IP из диапазона локальной сети, сервируемой DSL модемом - роутером, которую TP-Link будет коммутировать постредством LAN и WLAN. Отличительная особенность такого построения сети это то, что LAN-порт модема нужно подать не на порт WAN TP-Link, а на обычный LAN. Затем прописываете в настройках беспроводной сети ноута шлюзо тот ай-пи, который выдадите TP-Linkу. А в качестве DNS пропишите IP-шник(в локальной сети) роутера ИНТЕРКРОСС ICxDSL 5633E. Общепринято ято это будет 192.168.1.1. Так что для TP-Link - будет ай-пи 192.168.1.100 (например), а у ноута 192.168.1.2, 255.255.255.0, 192.168.1.100, 192.168.1.1. Да , и DHCP на ИНТЕРКРОСС ICxDSL и TP-Link 5633E отключить надо бы, а то будет лагать. |
дравер звука |
