18.10.2010, 22:12 | #142 (permalink) | |
YAHOOOO!!!
Нет предела моему счастию! Наладил. сеть между XP и 7 по Wi-Fi. Переделал всех пользователей пересоздал сеть, перенастроил все разрешенияю Но в итоге у меня такое подозрение что проблема была в этом: Цитата:
Ярослав Титомир Настырность все тка победила |
18.10.2010, 22:19 | #143 (permalink) | |
20.10.2010, 21:33 | #145 (permalink) |
Господа,
у меня вопрос немного другого плана. Два компа (стац и ноут) на обоих семерка (на стац - 64, на ноуте - 32), роутер D-Link DIR-300, интернет проводом заведен в квартиру, я подключил роутер, настроил его, интернет раздается на стац (lan) и ноут(wifi). Теперь возникла проблема - когда был подключен один стац(lan) в сетевом окружении я видел несколько других компов (доступа к ним не было, но я их видел, причем судя по их именам это были домашние компы). Дабы не создавать предпосылки проникновения к себе я закрыл сетевое обнаружение, выключил общий доступ и т.д. и т.п.. Теперь ОЧЕНЬ надо, чтобы стац и ноут посредством роутера имели общий доступ к друг другу, но к ним доступа СНАРУЖИ не было... Надеюсь понятно изъяснил. Я последний раз настраивал сети в Win95, я понимаю, что это вопрос ограничения доступа, нужно тому то разрешить, а остальным запретить. Но как это сделать не знаю. Натолкните, пожалуйста, на умную мысль. |
21.10.2010, 21:10 | #147 (permalink) |
Здравствуйте все кто читает это сообщение. начну с начала есть доступ к интернету .выделеная линия на компе есть ноутбук .купил сетевой кабель сам обжал все правильно сделал. начал подключать сеть между компами в итоге интернет есть на обоих а в сети друг друга не видят . что нужно изменить в настройках что бы все заработало . В трее значек сообщает что подключение по лакальной сети есть скорость сто мегобит в свойствах вижу что передача и прием идет пробовал пинговать апперация не выполняется до конца. Вообщем запутался .Может кто поможет буду благодарен
21.10.2010, 21:24 | #148 (permalink) |
kovalevleha, опять та же фигня - чертите схемы ваших алхимий, сложно же каждый раз выпытывать у вас как да чего. Вот вы когда пытаетесь пинговать, вы какой адрес вбиваете?
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:23 ---------- Founder, смотрите в настройки TCP\IP - не затесался ли там файервол от каспера, если затесался - отключите его для локальной сети |
21.10.2010, 22:45 | #149 (permalink) |
ip адрес 1 комп 192.168.0.3 ноутбук 192.168.0.4
на первом компе настроены в свойствах интернета ip адрес 192.168.0.3 маска подсети 255.255.255.0 на ноутбуке 192.168.0.4 маска подсети 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.0.3 преподчитаемый dns-сервер 192.168.0.3 ping 192.168.0.3 до конца операция не проходит. интернет работает на обоих компах в рабочей группе mshome. при чем в трее отображается подключение по лакалке и идет передача и прием .... что делать ???? ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:40 ---------- , смотрите в настройки TCP\IP - не затесался ли там файервол от каспера, если затесался - отключите его для локальной сети у меня аваст . и подскажите где файрвол отключить ? |
21.10.2010, 23:35 | #150 (permalink) |
kovalevleha, ТАМ ПРО ФАЙЕР написано не вам и про КАСПЕРА тоже Для вас - отпингуйте с ноута IP 192.168.0.1
дравер звука |
